mastervictor
epatazh
ХХ вообще зачетный!
А чо лампочка ЭДЖ горит постоянно?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
mastervictor
потому что вторая лямбда отключена.
mastervictor
epatazh
ясно.От писка резины до 100+ гдет 10сек.
epatazh
mastervictor
да. гдет 10 сек.
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Ultimateuse писал(а):Надо хорошие хомуты юзать и не затягивать до усрачки. Я неделю назад тоже обнаружил что патрубок нижний стал потеть. Как раз на хомуте. И это при том что я их год как поменял.
2 года не текло в салон, и ничего не трогал, а тут на тебе и лужа такая.
Причем следов на радике и патрубках и кранике так и не обнаружил. Надо все вытаскивать с салона, может там и найдется причина.
Что скажмте по данныи дисковым тормозам
http://www.meta-s.ru/product_2260.html
NGR
Авто: 21083 1998 г. 16v- палка, тряпка, весла
ST_13
О блин спасибо, я помню что темка была, но найти ее так и не смог
ST_13
Наконецто наша почта доставила мне ресивер в понедельник пойду забирать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh
Судя по видео звук аццкий, а как в реальности?
В салоне слышно если газ в пол?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
За те же деньги плюс/минус 100 рублей можно взять Брэмбо Макс.
epatazh
звук не ацкий. камера просто не удачно стояла под самым выпуском + звук она пишет не ахти.
при тапке в пол конечно слышно.
но на голову тише всяких про спортов и прочего.
Сегодня под ПИВО (ключевое слово) устраняли течь масла из поддона.
Авто - Ауди А6 2.8 V6.
В итоге выжрав по 2 литра пива на брата и заканчивая сборку. Забыли внутри крышку от герметика
Пиво зло при сборке авто
пару слайдов. Зацените толщину стаба.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Стаб может конструктивно иначе работать, плюс масса машины больше...
ST_13
Kirill111 писал(а):За те же деньги плюс/минус 100 рублей можно взять Брэмбо Макс.
В каких инет магазинах их можно взять + - 100р.?
Я нашел только по 3400 брембо против 2000 алнаса, так то разница есть.
epatazh
KyZZMI4
epatazh
Что-то с девяткой не то
epatazh
KyZZMI4
с девятками уже с конвеера что то не то )
Adelko
А ты где Вань выпуск ставил, чето на ммешный бокс похожа первая фотка
epatazh
На сибирском тракте возле моста есть магаз РИФ, после него на лево и до упора. это не ММЕ.
это там когда то была кроссовая команда Мустанг
Adelko
Эээ, это после переезда, после компрессорного?, там где стройрынок, от него вглубь, мимо складов бэхэтле. Насколько я знаю "в лошади" субами занимаются, разве нет? У меня друхан один там тусит, на восьмере непонятного цвета с дисками+зеркалами+дворниками выкрашенными в желтый цвет, мож видел где в городе
epatazh
да там субы делают в основном. стихи и тд )
стояла одна там битурбо коробку перекидывали. был автомат, ставили ручку.
Adelko
А ты откуда там ребят знаешь?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Где в Казани башку 8V запилить можно ?
epatazh
Мотоблок
в ММЕ. или же У Каспа. только он вроде сам не пилит. возит в Тольятти.
поспрашай.
Мотоблок
Авто: Focus 3
А что народ говорит ? Приход есть с запила 8вэ?
А то думаю лох набор сделать типа запил простенький , вал положить типа ММ54, выпуск , ресивер типа брагина чо нить.
epatazh
ну приход будет по любому. хуже не станет.
