Baklan494 писал(а):было так: от 1500 до 2000 оборотов из клапана абсорбера раздавался интенсивный звук (тупо стрекотал). Стало раздражать, поэтому купил новый клапан "Утес" (читал в форуме что гуд) - звук прекратился. Но возник вопрос:а ваше он работает или нет? Мож кто знает как проверить работоспособность абсорбера и клапана, а то осадок остался!
Недавно восстанавливал работу абсорбера.
Проверяется легко.
1) Выдергиваем клапан из боченка.
2) Отсоединяем приходящий шланг с бака.
3) Заводим пепелац.
4) Смотрим в дырочку клапана (со стороны, которая вставляется в боченок). Там мы увидим сам клапан.
5) Газуем и видим, что клапан начинает стрекотать, работать.
6) Если не понятно, работает, или нет - втягиваем воздух с соска, к которому прикручивается подводящий из бака шланг. Газуем и всасываем.
7) Если клапан работает - будет пропускать воздух. Если не работает (как было в моем случае, закис - воздух через клапан не пройдет.
Алексей_ писал(а):ЕСЛИБ ОН НЕ работал ГОРЕЛ ГОРЕЛ БЫ ЧЕК
Спорное утверждение. У меня не работал, но ЧЕК не горит. ЭБУ почему-то не знало, что клапан закис.
