т808 писал(а):У меня и такой есть,но я его перестроил,а твой вырубит заряд при достижении на АКБ напряжения 14,3-14,4 вольта.АКБ
Привет,и ты тут)))
Тогда и тут тебя замучаю
По схеме стоит подстроечные резистор?Он подсказывает "Интеллекту" ,когда надо отрубить заряд??? побаловался,на посаженом в ноль,зарядка через лампу 40 ватт,12 вольт,ток плавно падал с 4.5 ампер
Показометр тока там так себе(класс точности 5).
По светикам прикольно,вот только показометр бы поточнее чуток,хотя б 1 класса .
ie-fly писал(а):Если обдувать диоды и регулирующий транзистор вентилятором от компового БП, то и радиатор можно сделать значительно меньше.
Тишина главное! зачем лишний шум,если радиатор от проца справиться с эти на ура.Или игольчатый радиатор во всю стенку.
Wanderlust писал(а):Вот соединие +12В и -5В на компьютерном БП может плохо для БП закончиться.
То же верно,не то што хорошего мало ,сгорит собака и делов то )))))))
Rover_61reg писал(а):БП на TL494
+1 на них почти все комповые блоки питания собраны,хотя лучше транса нет ничего
