ШнурОк
Всем привет!
Еле доехал до дома....
Субботнее утро еще не предвещало никаких косяков и я решил пойти в гараж поменять резину. Сразу скажу, что летний комплект резины на дисках у меня 14РЭ, а зимний 13РЭ... попутно прикупил переноску работающую от прикуривателя. Сделал небольшую шумоизоляцию водительских дверей, поменял зеркальные элементы, отсоединил от греха подальше тяги от личинки замка двери и было уже собрался дать кружок по МКАДу, как аккумулятор впервые за три года отказался завести движок. Да, моя ошибка в том, что я не заводил машину, чтобы переноска не посадила аккум окончательно, но только потому, что бензика могло не хватить до АЗС... :-( Пошел в магаз(время 20.00), думал куплю зарядку... х.й га-га - нетути... было только зарядно пусковое устройство за 2100(!!!) Пришлось за 1500 купить аккумулятор "Титан Арктик" 65 Мач с глазком..., вощем все как у взрослых... обидно, конечно, из-за своей тупости выкидывать полторашник, но думаю, не беда, все равно вопрос о смене аккумулятора уже давно висел в воздухе... Поставил, завелась с пол тыка и я поехал... ВОТ ТУТ-ТО АХТУНГ И СЛУЧИЛСЯ! Машина при езде издает звук, как будто колесо цепляет подркылку, которой, к слову, у меня сроду небыло...или скажем звук езды со спушеным балоном... на 20 кмч начинает приличненько так колбасить в руль и при повороте рулится рывками т.е. как будто меня паркинсон разбил на юности лет.... Ехал со скоростью не больше 40, т.к. не знал в чем причина и чем это может для меня закончиться... разогнавшись до 60 тормознул чуть пошустрее чем делаю это обычно и ... Confused еле поймал "баранку", которая чуть в окно ни выпрыгнула от "удивления", что я удумал тормозить... Итог таков: завтра еду на сервис, но боюсь как бы меня не развели по полной....
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ, что это может быть? Шрусы, пошипник ступицы или... просто я не имею возможности заглянуть под машину, т.к. в гараже нет ямы.... ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!! pray:
...если кто-нить знает в ЮЗАО (Черемушки) сервис с порядочными людьми или чурками, буду признателен за инфу! Drinks or Beer
vli50
Ну шумовой инфы много слишком. Колеса переставил? Вот и ответ - видимо переднее какое-то криво поставил. Колеса снять и заново аккуратно установить.
FutureTm
В Теплом Стане за автобусным парком есть хороший автосервис. Не знаю, как там с ценами, но делают все вроде качественно, без огромных кувалдометров и т.п. За замеду задних ступичных подш., колодок, тормозных цилиндров, тросиков ручника и прокачку тормозной взяли по работе 1200.
<MexaniK>
Если у тебя летняя на 14" и на литье, то скорее всего дело в проставках! Под ступицу на литье ставиться пластиковая проставка, она в виде колечка сделана, шириной 5-7 мм! Ставиться на внутреннюю сторону литого диска! Они еще бывают из металла, но за ними надо погоняться!! Сними колеса, посмотри, наместе ли они, если нет, то купи новые(примерно 50 руб/шт)! Потом на балансировку! Другого не может быть! Если на старой(зимней) было все в поряде, то дело токо в проставках! И вообще за ними надо посматривать! У знакомого треснула, так на скорости больше 60км/ч так руль колбасило!!! Посмотри сам, потом уж в сервис поедешь!!
Удачи!
ШнурОк
Удачи!
У меня литые диски Valbrem и ни разу за 3 года(лета) я не юзал никакие проставки и кольца - все было ОФИГЕННО!!!! Вчера ночью, как подстрелили...
Думаешь дело в кольцах?
Кир-кук
ШнурОк!Нескромный вопрос-а ты колёса моешь перед тем,как сложить в гараже?
А то анекдот получается;Поменял резину на летнюю-попал на замену шрусов+подшипников!
ШнурОк
ГЫ! Анекдот...
Приехал в хачевник, причем еле доехал и оказалось....
Принимаются ставки на диагноз. 8-)
(подсказка - виноват я сам)
ДИМОН63
Болты на литье поставил от R13 Surprised
DVDrom4ik
нефига не нада гоняться ...
в кэмпе что на юге (симферополька) напротив рынок и там у барыг металлических просто горы ... под разные ступицы
я там диски брал и сразу кольца подобрали и в подарок отдали(рынок всётаки) =)
Maestro
С одной стороны поменял на 14,а с другой нет? Smile
DVDrom4ik
болты не дотянул ... на колесе одном ...
ШнурОк
Bravo Именно! Прикинь, какой придурок....
Хотя помню отчетливо, что заворачивал его! Confused В сервис приехал, хачапурик все обнюхал, снял защитный колпачек диска и сделал (!!!) 3-4 оборота на каждом болте!
Хач: -100 рублей!
Я: - не много?!
Хач: -Я время потратил
Я: - 20 или отвинчивай как было! Laughing
Хач: - ... харашо...
Я: - К сожалению, только 10 из мелочи..(это правда, т.к. все остальное было косорями на случай покупки шрусов или....)
Хач: - Вах, вах, вах... беспредел... Вах вах вах...
Я: - Не хочешь, не бери... я уговаривать небуду!
ВЗЯЛ! А я уехал....
Вот и все.
Всем спасибо за участие и за забавные варианты!
DVDrom4ik
бывает же ... Smile
хорошо что всё обошлось ....
vli50
А я что говорил? А то шрусы, подшипники... Вопрос: а чего к хачикам ездил? Если сам колеса меняешь, то и ответ сам заранее знал.
Very Happy Very Happy Very Happy
