torik
Всем привет! При нагреве по БК до 95 градусов всё хорошо, после до 98 градусов начинает идти запах в салон, открываю капот и вижу вокруг крышек (датчика и крышки с клапаном) потёки антифриза что может быть? бачок менял летом (треснул)крыжку датчика менял, крыжку с калпаном 3-тий раз поменял не давно тоже самое всё....
Скоро на 2-ое ТО там естестно скажу, но сомневаюсь что они там сделают.
Лёха198
писец либо крыШкам, либо такая ахринительная резьба на бачке (склоняюсь ко второму). бачок меняй
100%. А так это проверяется - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
torik
ок, буду просить замену бочка...сначало вообще бачок купил там резьбы по бокам не было тёк также, а это вроде ничё резьба нармальная и всёравно течёт....ладно спасибо всем....дали мне надежду...
MikhaylenkoPA
а уровень как?
torik
MikhaylenkoPA писал(а):
а уровень как?
наливаю чуть больше минимума и естестно по чуть чуть выходить....до загарания лампы а там опять на холодную подлеваю
andreyal553
Сам менял? Или по гарантии?
MikhaylenkoPA
возможно приливы пластмассы на верхней части горловины, из-за этого и крышка не прилегает плотно...
andreyal553
+мульон! Сам мучался. Только третий бачёк, из третьего магазина, оказался нормальным. Лишнее всегда можно убрать. А, вот, если не хватает (углубление по месту спайки, на горловине). Конечно - сам дурак сразу не посмотрел.
алексей 777
у меня тож проблема появилась такая ,ток бачок сухой все патрубки сухие в масло вроде не пошло есть подозрение что протекает либо по резьбе датчика охлаждающей жидкости либо через сам даткич ,сам даткчик и вокруг него очень грязный .сегодня там все вытер завтро буду смотреть (МОЖ ЕЩЕ КТО ЧТОНИБУТЬ ПОСОВЕТУЕТ ??????)
torik
Купил новый бачок, откатал 2 дня пока всё ништяг....только патрубок сапливит, хамут новый поставил, как не затягивал всёравно сапливит....
MikhaylenkoPA
там на патрубке тоже нужно счистить наплывы, и посадить на герметик
