shubin81
точно знаю была такая тема - снять один тросик - и из боковых сопел всегда тепло будет идти. может у кого есть ссыль ??? модераторы - добавьте чтоли ссылку на эту тему в ФАК - вещь нужная - но ведь в анналах ее несыщещшь. тему тогда можно будет снести
Не будет.Для этого все воздуховоды герметизировать и изолировать нужно,а тросик снимается с крана отопителя,чтобы он долго служил и не тек.Dranik это доходчиво описал.
shubin81
нее. даже ощущается что порог какой то есть при движении рычага - посередине где то. хлоп - и резко холодный дует с боковых. кто то постил это стопудово. ладно подожду и покупекаю сам по рисункам
а воздуховоды уже все герметезированы и изолированы давно.
usv
Чтобы из боковых сопел всегда дул горячий воздух нужно отцепить трос от центральной заслонки, а температуру регулировать только краном. Я уже на это забил, т.к. недавно всю печь разбирал и клеил, ничего не помогает. Чуть сдвинешь рычаг левее макс. тепла и привет, из боковых холодный воздух.
shubin81
это которая ? № 3 или № 4 на рисунке ?
-=Worm=-
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=26004
снять трос с крана, открыть его в ручную, холодно-тепло регулировать 2м тросом "улица-радиатор"
8ая
usv
shubin81
№8 на правом.
Вот, накалякал Smile
Холодный воздух, минуя радиатор идет к боковым соплам и на лобовик.
Заслонку надо фиксировать в закрытом состоянии.
.JPG
Размер файла: 13.44 KB
Просмотрено: 177 раз(а)
.JPG
Последний раз редактировалось: usv (19 Октября 2010 11:40), всего редактировалось 2 раз(а)
А средние закрыты?
