Страница 1 из 3
Trucker
вообщем на одном из этапов на кольцевых гонках начало что то стучать в моторе...
жалею сейчас что дяденьку Стольникова не позвал послушать,он совсем рядом был...
звук глухой из области гбц проявляется только при наборе оборотов...
вообщем приехали домой скинули гбц т.к. грешили на нее или на распредвал...
промер постели и валов ни к чему не привел все в порядке(подумали что бьют поршни в головку из-за приоропрокладки...
отфрезеровал плоскость на 0.6 и поставил сток прокладку...
все равно стучит... что может быть???
Мля у меня тоже стучит аццким стуком если из под капота резко тросик газа дергать. Но в последнее время не могу поймать такой момент. При езде не стучит.
Имхо валы кулачками по гидрикам куярят пока те давление на оборотах не набрали => проверь давление Wink
Trucker
а звук тоже глухой?
один раз на 8ми клапаной головке слышал как стучит распредвал... очень похож звук...
Stels_dust
Вкладыши на месте?
Trucker
Stels_dust писал(а):
Вкладыши на месте?
да я вот тоже на них уже грешу, но люди которые слушали сказали что вряд ли это низ, так как стучит только под нагрузкой....
у меня из за вкладышей как раз под нагрузкой и стучало, на хх норм было, ну может чуть шумнее. А так стук появлялся около 2000, и где то до 3500 был самый громкий, потом затухал.
Trucker писал(а):
а звук тоже глухой?
Нет, звонкий такой звук прямо из башки, как будто там гидрик ваще осел в ноль. Я бы даже сказал из корпуса ресивера исходит Smile
НУ это очевидный диагноз, особенно если морду под поддон засунуть и чтобы кто нибудь сверху погазовал - оглохнуть можно Smile
Trucker
сегодня еще кросовики послушают, и полезу вкладыши смотреть...
фишка в том что с этим стуком я отьездил финальные заезды крутил до 7500, и вернулся из Тольятти 400км...
многие говорят что низ бы столько не выдержал...
согласен с многими Smile
у меня кстати шум из гбц так и остался, хоть я и менял гидрачи. Так что пресловутой мега тишины 16вэ я так и не ощущаю
Сток валы запихни - ощутишь Wink
да меня в общем то не напрягает, просто многие указывают пункт тишины как один из поводов перейти на 16вэ))) а по сути шум на уровне 8вэ (сток валы не рассматриваем, все равно тот кто перешел на 16вэ в 99% валы сменит)
8 вэ на валах все равно работает громче на порядок. 100% исправный 16 вэ со сток палками работает на уровне небюджетных ино. Можешь спросить Атомика - он недавно со стока 8 вэ на сток 16 перешел Wink
сайгон
Если при наборе то может палец подклинивать. Он мене звонко и с оборотами. Или при облегченных шатунах размер поплыл под вкладыш шатунный. Болты проверь. Больше на палец думаю.
Вскрытие покажет. Больше в голову ничего с набором не лезет.
С ув. Сайгон.
Trucker
С ув. Сайгон.
спасибо за догадки...
то есть палец может клинить в шатуне я правильно понимаю?
Санёг
ага только валов то 2 hehe
по теме, стетоскоп и вперёд
Сань да это не суть, главное конечный результат)
сайгон
Доброе утро. Скорее в поршне.
Было такое причем в одном котле и 800 км доехал домой. Опять же это догадки. По шатуну бывает крышка тянется и тоже стук свой.
С ув. Сайгон.
Санёг
если пыхтит пердит, это еще не значит что говно болид, а значит что болид валиддд(с)
ROFL
Trucker
сегодня слушал один неплохой моторист....
мли догадки потвердились...
распредвал сучит...
зы: теперь думаю что делать...
Trucker писал(а):
распредвал сучит...
маслёнка в поворотах загорается?
Trucker
х123ас писал(а):
Trucker писал(а):
распредвал сучит...
нет... с давлением он сказал все нормально...
хотя мне кажется начало стучать из-за небольшого прое..а масла...
в от день у меня патрубок вентиляции картера слетел... пару заездов я так проездил...
сайгон
распредвал сучит...
Доброе утро. Голова 16V ? Гидриков нет? Что тогда там может не звонко стучать с оборотами. Думаешь такая большая выроботка когда без масла винтил? Если верить мотористу то дергай крышку и валы думаю видно будет если голова причина стука. Что так гадать?
Очень интересная история.
С одной стороны хорошо не низ, если диагноз точен.
С ув. Сайгон.
Trucker
распредвал сучит...
С ув. Сайгон.
как рваз таки наоборот, по мне низ сейчас проще сделать... на нем пробег около 150т.км...
а головка только только была откапиталена:новые клапана, втулки, расточены каналы... и ремонтировать еще раз чет нехочется....
завтра поставлю стандартные валы... видно будет...
зы:контора которая делала головку говорит, что постель точно нормальная была...
Страница 1 из 3
