Добрый вечер, всем.
Имеется автомобиль ВАЗ 21093i.
Короче проблемы такие появились:
- Медленно работают все дворники(зад,перед), стеклоподъёмники, поворотники что моргают, что просто горят(и в салоне лампы и на кузове), всё произошло примерно сразу. Появились идеи только на электрику.
- Обороты стали 1000 на холостом, были раньше 600-700. Еду еду себе, опа выключилась магнитола наглухо(это относится тоже к выше написанной проблеме), при этом при выжимании педали сцепления обороты падают на 0-100(машина издает такой звук, как будто щас заглохнет), НО!!! обороты подскакивают сразу на те же самые 1000об.
В помощь, вспоминаются последние ремонты(замены) в автомобиле.
а)После поломки замка зажигания, в сервисе паренёк(не особо вызывал доверия) менял косу проводов к замку зажигания(не главную инжекторную), может там что напутал.
б)Пробег 130тыс. При замерке прошлым летом компрессии в 3 котле чтоли, показатель был 8-9 остальные в норме. Может тут че произошло.
в) генератор меняный год назад, аккумулятор абсолютно новый, мощный.
Вот примерно вот так. Мало ли может у кого было чтото похожее сможет мне подсказать что-нибудь дельное. Мысли, именно мои только о неполадке в электрике, может какая-либо масса не пашет или какой нибудь может провод задевает не то что надо, хз. Не особо шарю поэтому я здесь.
Спасибо заранее. Жду советов)
