Aperiked
Авто: ВАЗ 21723-01-011
Автомобиль Приора. Поиск по форуму не дал результатов. В общем проблема такая: разгоняюсь на первой допустим до 3 000 оборотов, отпускаю газульку, выжимаю сцепу, переключаюсь на вторую, а обороты всё держаться в районе 3 000. На второй, третьей, четвёртой.. передаче естественно так же. Т.е. обороты начинают падать только примерно через 3-4 секунды после того, как отпущу газульку. Стало не очень комфортно ездить. В чём может быть проблема.
P.S.: В тачках я чайник...
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Aperiked
99 % проблема в клапане ХХ, возможно требует чистки (поверхностно ветошью удалить следы "наростов" на наконечнике), либо замена- если подклинивает механизм.
Aperiked
ruslim писал(а):Aperiked
Вы имеете ввиду, регулятор холостого хода? Спасибо, откручю, посмотрю...
ruslim
Aperiked писал(а):Вы имеете ввиду, регулятор холостого хода?
Да, у Дяди была такая проблема, плюс к этоиу иногда плохо заводилась без подгазовки, т.е глохла, решили чисткой наконечника от налета, был оч грязный, авто прошло 15 000
, просто протерли мягкой ветошью, можно ветошь смочить в уайтспирит.
Aperiked
ruslim писал(а):Aperiked писал(а):Вы имеете ввиду, регулятор холостого хода?
Спасибо! В выходные посмотрю. Правда у меня авто прошло только 4 000 км.
Aperiked
Не дотерпел до выходных, снял сегодня РХХ, протёр.. совсем небольшой налёт был.. ничего не изменилось.. В выходные попробую у друга с двенашки РХХ перекинуть, посмотреть что изменится...
Limon
Aperiked
По моему у тебя всё в порядке. Это как бы специально сделанно чтобы на то время пока ты переключаешь скорость, обороты не падали. Приору давно купил?
Mostmajor
а на стоячем авто мотор быстро (по сравнению - в движении) сбрасывает обороты? если да - то думаю не рхх дело. Может трос акселератора заедает малесь - за эти 3-4 секунды за счет пружин в дроссельном патрубке и тряски автомобиля понемногу возвращается в исходное (закрытое) положение. На моей клинил - но у меня обороты не до конца сбрасывались (и даже после остановки обороты были 900-1050об/мин), т.к. заслонка оставалась приоткрыта. Залил со шприца медицинского масло моторное и мои проблемы "ушли".
3000об/мин вроде как РХХ держать (вернее поднять до таких оборотов) не может.
Aperiked
Limon писал(а):Aperiked
3 месяца машине. Раньше вроде такого небыло...
Aperiked
Mostmajor писал(а):а на стоячем авто мотор быстро (по сравнению - в движении) сбрасывает обороты? если да - то думаю не рхх дело. Может трос акселератора заедает малесь - за эти 3-4 секунды за счет пружин в дроссельном патрубке и тряски автомобиля понемногу возвращается в исходное (закрытое) положение. На моей клинил - но у меня обороты не до конца сбрасывались (и даже после остановки обороты были 900-1050об/мин), т.к. заслонка оставалась приоткрыта. Залил со шприца медицинского масло моторное и мои проблемы "ушли".
На стоячем авто, что удивительно, сбрасывает нормально.. Педаль газа проверял на стоячем авто с выключенным зажиганием.. Ходит как по маслу, так что думаю тросик не за что не задевает... На другом форуме выдвинули предположение, что это может зависеть так же от сцепления, во что верится с трудом...
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Эту проблему многие решают сменой заводской прошивки. Встречается у каждого второго приоровода.
Aperiked
Koresh.67 писал(а):Эту проблему многие решают сменой заводской прошивки. Встречается у каждого второго приоровода.
Не хотелось бы прошиваться... Боюсь за ресурс двигателя.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Aperiked писал(а):Koresh.67 писал(а):Эту проблему многие решают сменой заводской прошивки. Встречается у каждого второго приоровода.
Правильная прошивка уберет баги и добавит бонусов, в виде меньшего расхода, заводки в морозы, лучшей тяги. Ресурс не пострадает (как минимум).
Aperiked
Перекинул сегодня РХХ с двенашки друга. Сначало показалось, что всё хорошо! Но потом как началось... Обороты падают с трёх тысяч до 1500, зависают на пару сек. потом поднимаются до 2000 и только потом падают до 800. Вернул ему РХХ. У него всё в порядке... В общем так причину и не выявил... Только диагностика меня спасёт? (
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Я все же сначала бы вылечил, а потом прошивался
Serg0
У меня авто середины 2010 года... отчёт тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=260836
оборотики тоже медленно спускает бывает(бывает наоборот отпустил газ и клюнул! опять же на холодную), не часто, т.е. приехать на сервис и показать практически нереально, на прогретом авто можно неделю ждать пока проявится...при включенном кондере правда не замечал такого, может сделано с умыслом на что-то...
Или меняйте прошивку (правда могут появиться другие баги, да и на сервисе если увидят при гарантийном случае, могут "расстроиться") или забейте...если ездить мешает, тагда у Вас должно проявляться постянно, что без труда выявят на сервисе и по гарантии устранят, зачем самому что-то разбирать?
А еще утра попробуйте при небольшой скорости (пешехода) на нейтрали выжать сцепление при прогреве, и обороты могут поползти вверх...
Желаю сильно самому не заморачиваться, иначе можно заполучить невроз и действительно что-нибудь сломать...
PS: надеюсь вы согласно букварю правитесь 95 бензином...
Aperiked
Serg0 писал(а):У меня авто середины 2010 года... отчёт тут:
Да, бензин 95. Время будет, сгоняю на диагностику. Спасибо.
Владимир5
Авто: Приора
Интересно, чем закончилась эта история?
У меня на приоре 2011 г.в. также при переключении с 1 на 2 при оборотах 1700-1900 обороты могут зависнуть постоянно, пока не нажмешь педальку газа или не включишь скорость. При переключении на другие передачи и на остановленом а/м такого нет. Машину исследовали сервисники полностью, саму проблему заметили, а причину не нашли, сказали писать рекламацию. Так что АВТОВАЗ опять облажался. А теперь приходиться пугать пешеходов
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Владимир5 писал(а):Интересно, чем закончилась эта история?
у тебя электронная педаль газа? Если она, то очень вероятно что косяк в ней.
Владимир5
Авто: Приора
Цитата:"у тебя электронная педаль газа? Если она, то очень вероятно что косяк в ней"
Нет, педаль газа не электронная. Евро-3. Сомневаюсь, что уже кто-то сможет помочь (еще раз, обороты могут зависнуть постоянно пока не нажмешь педаль газа или не тронешься)
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
подписываюсь на тему, проблема на моей аналогичная
РХХ так же менял, не помогло.
дома еще есть ДМРВ возможно как то с ним связано
AleckK
Авто: 21124
когда только купил двенашку, тоже этому удивлялся, на диагностике сказали так и должно быть, комп так делает.
yaroshin95
Авто: priora
МСН
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V 2006г
Может так и должно быть, да только ездить не совсем удобно(газ бросил, а она прет). У меня проблема решилась сменой прошивки, все датчики меняли по кругу - дело не в них.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Aperiked писал(а):Перекинул сегодня РХХ с двенашки друга.
после этого делают инициализацию, иначе будет
Aperiked писал(а):Обороты падают с трёх тысяч до 1500, зависают на пару сек. потом поднимаются до 2000 и только потом падают до 800.
по сабжу зачастую реально косяк в прошивке.
