Vorotnik
Авто: VAZ 21093
У кого есть пасортные данные клапана ЭПХХ? скиньте
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
т808 писал(а):Не должен!Подсоедини параллельно ему вольтметр и посмотри скачет ли его стрелка.Это или с проводом к клапану проблема или в ЧЯ или блок ЭПХХ виноват.При щелкающем ЭМК ХХ не настроишь.
я понял, что ХХ не настроиш. Тупо провод массы от заслонки на карбе отключил пока...
ArturVrn писал(а): Тупо провод массы от заслонки на карбе отключил пока...
Этот провод не влияет на выключение ЭМК до оборотов 1900.Поэтому на ХХ его отключение никак сказываться не должно.Если это есть,то виноват Блок ЭПХХ.
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
купил сегодня вот такой клапан, он начинает срабатывать при 9,5 вольтах. сопротивление обмотки 45 Ом. Думаю должно заработать!
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
упаковка с него
Vorotnik писал(а):Думаю должно заработать!
Если напряжение на ЭМК прыгает из за неисправного блока ЭПХХ,то не заработает и этот.
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Блок я новый установил, напряжение стабильное, проверял.
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
сегодня установил новый электроклапан, а холостые стали совсем неустойчивые. на подсосе отсоединял провод от электроклапана , а машина не глохнет. Че делать мо перегулировать холостые.
Vorotnik писал(а):на подсосе отсоединял провод от электроклапана
Скоко можна говорить, что на подсосе работает ГДС-1... ХХ почти никакого влияния на работу не оказывает...
Убери подсос, сними проводок... Глохнет...? Значит ХХ регулировать... Не глохнет, значит закручивать правильно клапан или искать, где топливо фигачит... Скорее всего, ЭМР...
А вообще, тебе нужно курить тему про карбы...
Удачи...
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Vorotnik писал(а):ЭМР что это?
Экономайзер Мощностных Режимов... Треугольная крышечка под клапаном... Там мембрана, которая может быть с дыркой...
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
А если с катушки кидаю провод на ЭМК, разъем ЭПХХ просто отключаю? и его можно отрезать просто?
infeligo
А этот лучше или хуже чем родной?
Vorotnik писал(а):
Ап
infeligo писал(а):А если с катушки кидаю провод на ЭМК, разъем ЭПХХ просто отключаю? и его можно отрезать просто?
Алексей 56
Авто: 21099 карб 1992г
ну да, можно просто отрезать
