alcher
Мужики выручайте!!!
Купил себе наконец то бк мультитроникс х115, поначалу радовался , но когда подключил схватился за голову: меню и инструкция непонятная, с грехом пополам установил настройки мне нужные (6 шт на один дисплей), но интересуют 3 вопроса:
1) Кто нибудь вообще такой ставил и как впечатления?
2) Как все таки по русски( подробно и понятно) выставить точность показания в баке? читал инстр. - так там написано так что ни одна из методик, приведенная в руководстве - не точная ( тогда теряется смысл от бк как я понял)
3) как выставить и мерять скорость реальную в данный момент движения, расход на 100 км , обьясните на пальцах по простому не ссылаясь на инструкцию.
ЗЫ: пишет что ошибок нет в ЭБУ, верить ему ? пока доверия что то нет.
Владельцы х115 спасайте!!!
Gallant
у меня х10. то же парился по началу с остатками топлива. плюнул. ввожу вручную. занимает 5 сек, 1-2 раза в неделю.
а средний расход должен автоматом считываться с эбу. и скорость и другие параметры...
alcher
начал разбираться потихоньку Smile
теперь непонятно почему показывает расход на сотню за поездку, а не в данный момент
Валентин8
alcher
У меня такой же стоит. Есть там расход за сутки средний на сотню, есть и мгновенный расход. Есть и расход в час, это если скорость равна 0. Насчет количества топлива в баке - я сделал калибровку при полном(под горловину) и когда лампочка начала гореть. Вроде как совпадает с показометром на приборке. И так по расчетам не врет. Единственное что меня лично обламывает в компе так это долбанный козырек, у меня высокая панель и бк стоит ниже чем на евро панели. Приходится чуть ли не нагибаться чтоб разглядеть верхнюю строчку. lol1
alcher
расход литры в час я понял где: у меня показывает 0.9-1,0 л\ч, а вот мгновенный расход как в компе называется?
Gallant
надо мурзилку курить к компу. я себе все эти параметры разбил по группам. самые необходимые (мне) вывел на первый дисплей
Валентин8
alcher
Блин, не помню как он называется, но у меня он по умолчанию на первом дисплее показывает. Кстати удобная штука - отбивает желание жать сильно на педаль. Кто то здесь писал что бк вообще зло, постоянно смотришь на него,типа контролируешь Smile
Последний раз редактировалось: Валентин8 (20 Октября 2010 15:22), всего редактировалось 1 раз
Валентин8
также сделал
alcher
что понял по расходу- в компе есть:
1) расход топлива(л/ч) на холостом ходу , у меня около 0,9-1,1 л/ч
2) расход топлива на ходу , меняется из вышеперечисленной категории при начале движения ( вот какой это расход - не пойму, показывает что то типа от 1,0 до 33,0М, что значит М - не вкурил), и чем больше давишь тем больше цифра
3) какой то расход вроде бы за поездку( в компе написано расход за поездку на 100) , не понял - расход на сотню это вообще или за поездку и тогда за какую? цифры показывает по смыслу похожие на расход на 100 что то типа 8,0 - 15,0 С, почему С тоже не понимаю
alcher
и еще : если налить полный бак всклень и пустить режим калибровки В ДУТ - и настроить что в баке налито 43 литра - вместо 15 которые почему то показывает после калибровки- то точность будет?
Валентин8
это означает моментальный расход топлива на 100 км , то есть при таких оборотах и такой скорости будет такой расход на сотню. К примеру едешь на 4 передаче на 2500 оборотах и бк показывает 5.5м, это означает что если ты в таком режиме проедешь 100км, то израсходуется как раз 5.5 л.
С означает средний
Для калибровки нужно 2 точки низ(когда лампочка загорелась) и верх (полный бак). Точность меня устраивает
alcher
спасибо валентин8 Good прояснил ...
alcher
а моментный расход точно показывает или тоже надо калибровать?
Ходок
Если хочется точности, то калибровать.
alcher
Читал инструкцию. Там написано сжечь бензин до загорания желтой лампы на панели( около 5-6 литров). откалибровал. Поставил значение : в баке осталось 5 литров. Затем налил 14 литров бензина. БК как показывал 5 литров в баке так и показывает. Снова сделал считывания остатка топлива. Показало 22 литра. ЧТО за бред он мне показывает, сил нет уже с ним бороться. МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ, кто как контролирует остаток бензина в 2 словах : к примеру - откалибровал на уровне когда горит лампа ( 5-6 литров) и при полном баке ( 43 л) и все , показания тогда точны ИЛИ ЖЕ ЕЩЕ КАК ТО КТО ДЕЛАЕТ, обьясните . умоляю.
PS: инструкция написана просто по идиотски, ничего не понятно, сам все должен додумывать и моделировать в уме
Ходок
Калибровать надо при минимуме и максимуме, то есть лампочка это минимальные показания и полный бак максимальные, иначе откуда он их будет знать и потом высчитывать промежуточные значения.
alcher
а если залью полный бак, включю режим Б.ЭБУ , выставлю количество 43 литра - то тогда будет правильно показывать расход или нет????????
multitronics
Правильно, если перед этим откалибровать расход, и в установках указать значение полного бака для конкретного автомобиля.
alcher
да как это сделать то в 2 словах??? в инструкции написано включи режим Б.Эбу , залей полный бак , выставь 43 литра и все будет ок!!! как еще калибровать то? в каком разделе wwow
Rover_61reg
alcher писал(а):
в каком разделе
5.6. Коррекция индикации расхода топлива....
Пример расчёта поправки расхода топлива
и далее по тексту.
янчик
Ребятки здравствуйте,я здесь новенькая,поэтому сильно не ругайте,вроде нашла похожую темку,помогите очень прошу.Проблема значит такая,выпросила у папашки бк мультик х115,кабы очень хочется знать скока бензина в баке,подключили всё сразу,все фишки были,но с инструкцией запарились,как там всё сложно написали,дак вот поставили расход топлива по ЭБУ,т.к ДУТ совсем никак потому что датчик в бензобаке врёт афигенно,дак вот заправилась как-то,на заправке по горлышко т.е под пробку,выставила на бк 43,откаталась недельку бк показывает 27 литров,приезжаю на заправку заправляю так же под пробочку и влезает почти 21 литр,я ох....ла,ну и компьютер,да ещё есть такое мнение,что если бк читает расход по ЭБУ,то если стоит блок Январь-7.2,как в моём случае,то он выдаёт неточные показания.Умоляю разъясните,что да как,инструкцию не реально понять! wwow
Rover_61reg
янчик
Всё правильно сделала, теперь нужно коррекцию по впрыску посчитать
Рэталон=21 литр
Ризмер=43-27=16литров
Далее
считаем погрешность коррекции впрыска
((21-16)/21)*100=23%
wwow , чё-та много.
Заправка и колонка одна и таже?
Просто надо было побольше выкатать, тогда 1-2 литра будут давать меньшую погрешность.
янчик
Здрасьте,спасибо огромное Rover 61req Winkза разъяснения,я всё поняла из вашего сообщения,теперь ещё раз заправлюсь и откатаю больше половины и посчитаю по вашей формуле-спасибки Wink.Просто дело в том,что я уже так намучилась с этим БК,и кстати писала тут в тех/поддержку Мультитроникса,дак вот мне пришёл ответ,что БКх115,не будет показавать расход топлива по ЭБУ,если стоит Январь 7.2,только по ДУТ wwow ,но у подруги стоит х150,и всё показывает,кстати тоже Январь 7.2!
Rover_61reg
более дорогая модель.
Но ведь показал, что израсходовано 16 литров!
так что всё будет работатьGood
У них на сайте написано, что БК поддерживает январь 7.2 только производителя Ителма (я тоже спрашивал у производителя вчём разница с автеловским), ну а простому потребителю если нет разницы Pardon
Я езжу тоже н баке ЭБУ. Лень тарировать по 3 литра, а так более или менее точно.
янчик
Rover 61req ,спасибо,спасибо и ещё раз спасибо Wink Wink Wink,настроение от вашего ответа супер bboyan
