Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
Тема, возможно,
, но тем не менее предлагаю ещё раз её промусолить.
Дергается при разгоне, тупит, на всех передачах, на низких-средних оборотах, к 5-6т дерганье прекращается и возвращается былой подхват, на ХХ всё нормально при любых оборотах. По звуку из глушителя как будто троит, иногда стреляет (прямоток). Пробег 76 тыков. Из того что делал: заправлялся на другой АЗС, менял свечи. На старых свечах, кстати, небольшой белый налет, но вцелом чистые. МЗ менял весной, брал новый, неужели опять сдох? Ещё варианты?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
-=Worm=- писал(а):ВВ провода
Такая же фигня была. Тока на 10ке 16V
если инжекторная сначала поменяй воздухан, если не поможет мой инжектор, кстати давно мыл инжектор?
Sus
Буду смотреть.
gvozd174 писал(а):если инжекторная сначала поменяй воздухан, если не поможет мой инжектор, кстати давно мыл инжектор?
Инжектор мыл вместе с заменой МЗ, весной, воздухан да, пора менять.
Вообщем как что заменю, отпишусь сюда о результатах.
Sus
Всем спасибо за ответы, проблема решилась заменой ВВ проводов
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sus
