Страница 374 из 732
Валенок
Спасибо, - попробую.
Sonauto99 писал(а):
У меня пока отключен подогрев и кастрюля пока пиленая.
Отключу подогрев и поищу пробку, наверное... hehe
Кстати, кастрюлю (мне) пора менять... Погода утром и вечером влияет на работу движка...
kazak1102 писал(а):
Перегазовка кратковременная в пробке ничё не даёт.
Значит игла нормальная.
kazak1102 писал(а):
Дык после пробки, метров 200 с педалькой и всё ОК.
Пощупай в пробке температуру БН.
kazak1102 писал(а):
Свечи, блин, не поменял ещё
А они на утреннем пуске сами о себе скажут.
Sonauto99
Говорят они в Москве водятся в большом количестве. hehe
как определить?
если я винт качества выкручу на четверть оборота.
как это скажеться на динамики? холостых,стабильности и расходе? так как смесь я чуть-чуть обагащу же?
Sonauto99
Жрать начнет литров 15! Динамика - скорость под 200! Разгон 6,5 сек.! Все будет валить ацццки и стабильно! 63
Когда Вы перестаните считать миллиметры?
В Киеве тоже, где я и есть постоянно... lol1
Если перед этим качество было отрегулировано ИДЕАЛЬНО,то все параметры двигателя немного улучшатся,кроме СО на холостом ходу.Оно возрастет.
cafu
Suse писал(а):
cafu писал(а):
двиг 1.7 карб
cafu писал(а):
карб 27*30
kazak1102, в вашем техноманьячном мире пополнение
gpn supercool
cafu сколько кушает? при режимах тапка в пол,спокойная езда,город,трасса?
спокойная езда-10л/100 км, тапка в пол 13-15л/100км, вообщем меньше 10л никогда не было, карб обычный солекс,и кстати при отсоединении от ЭМК провода никак не реагирует, хоть убей, 3 раза уже разбирал, чистил, никакого эффекта, диафрагмы менял, все жиклеры, прокладки, винт качества...... cry
Откуда тогда 27Х30?
Значит не исправен карбюратор.Ты же пишешь,что без подсоса не держит ХХ,значит и на клапан реагировать не будет.Свечи не черные?
cafu
Откуда тогда 27Х30?
карб расточен, 2 камера просто сплошная дыра)), свечи черные всегда у меня были, а клапан до недавнего времени работал, ща нет, вот и не пойму где копать, т.к еси он у меня не реагировал на скидывание фишки, я его разбирал, снимал винт качества, менял резинки, продувал, и прокладку под карбом менял, а ща эти мероприятия не помогают! Smile
Ну тогда вопросов нет!
И это плохо.
Ты же пишешь,что щелкает - значит открывается.С ним все в порядке.
Одна из возможных причин - не сел его жиклер в седло крышки или седло разбито.Попробуй закрутить его просто рукой,НО БЕЗ РЕЗИНОВОГО КОЛЬЦА.Одеть клемму,завести и проверить,сняв с него клемму.
Это уже потом - после убеждения,что через ЭМК топливо проходит.
Sonauto99
cafu
А вал какой у тебя? Вообще насколько изменилась машинка по сравнению со стоком? Думаюсебе такой конфиг мотора собрать...
Поставил сегодня вечером ТЖ1 120 вместо 115. ЭМР оставил 50. А тут коту порвало заднюю ляжку, вот заодно и проверил авто, пока в ветеринарку мотался.
Короче, это самая удачная конфигурация. Посмотрю позже на свечи и расход...Возможно и ЭМР 65 поставлю для эксперимента.
Машина заметно резвее, а точнее эластичнее. На 4-й после 50 км.ч - уверенный разгон.
Пока оставлю так...
Фиг с ним с карбом.Котика жалко! cry Как он там???
cafu
Sonauto99
вал-стандарт), конфиг мотора 75.6*84, до 6500 крутит бодро, а насчет бреда типа.....на низах провалы из-за больших диффузоров....не замечал НИРАЗУ.....по началу карб был просто 21*23, потом точнул 22*25, начитавшись этого форума, стало мало-точнул 24*27, поехало как надо, на низах ваще трактор!! и стало крутиться выше, раньше стухало на 5500 гдет, а потом подумал, какого х..., пилить так пилить supercool 2 камеру пильнул, так что, дырки как будто нет.... и первую до 27, жрать конечно больше стала, но если учесть что тюнинг практически бесплатный, не считая лишнего топлива, то стоит сделать, хотя на обьеме 1.5, хз как поведет себя такой карб Razz
Sonauto99
cafu
Провалится.
Я думаю сначала на 25х27 расточится, но когда соберу мотор на 78 колене. Объем будет 1660.
Котика жалко!
Блин, конечно! Сегодня утром посмотрел, а он до сих пор не пришел в себя после наркоза. Как бы не скопытился...
Razz а по серьезному?
Razz почему миллиметры?
Ну ежели по серьёзному, то ты чуток обогатишь смесь только на ХХ... Пол-оборота, это ни о чём... supercool
не факт ,жиклёр скинуть и убедиться что игла перемещаеться,у меня был клапан щелкает все ты-ры-пы-ры,и дизелит ТОЧ))) скинул жик ,а он счелкает ,иголка стоит на месте,рукой надо помогать,заменил клапан и все ок стало)
смотри систему ХХ,так что вот .продуй все!!! потом жик погляди на клапане,или ....щаз пинать начнут меня))) чуть приоткрути его и запусти...ты топливо пускаешь мимо жика должен держать ХХ,либо работать)На новом клапане резинку смажь маслом и не крути до талого!Сорвешь резьбу раз!Продавишь седло два и трындец побежишь за новой крышкой) Я нашел в Че место с крышками новыми)))1500 рупий она стоит))
cry Как он там???
-1 жизнь))) еще 8 осталося Razz
Sonauto99
Если бы так... cry cry cry
Киску, жалко... cry cry cry
Обычно наркоз действует два часа.Потом еще час- два,как пьяный.А потом уже состояние без наркоза.Выкарабкается!
Sonauto99
Созвонился с ветеринаркой - выход из наркоза до суток. Будем ждать...
А представляешь, как 7 штук под наркозом а потом по одному выходят в пьяном виде... У меня так и было, когда стерелизовали на дому 4 кошки и 3 кота... ROFL
Ей богу, их у нас стоко в квартире, и ещё в доме 3 штуки... cry
Sonauto99 писал(а):
Будем ждать...
Да!Все будет хорошо! Drinks or Beer
Good У меня аналогично.Вот только старые поумирали.Прожили от 12 до 16 лет,а сейчас 7 звериков осталось. Good
Переименовываем тему в "ТЕМЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ сКОТОВ"... Good Drinks or Beer
Страница 374 из 732
