Pavel_797
Авто: 21093i, 2003г.,снежная королева.
Всем привет!
Недавно поменял шаровые опоры,после чего руль крутится очень туго...в околонулевой зоне - всё ок!, как с гидроусилителем,но стоит начать выворачивать градусов на 30 и более в любую сторону - руль ОЧЕНЬ хочет вернуться назад...раньше такого не было, да и на другой девятке раньше менял шаровые - ничего подобного не происходило...
Может шаровые слишком тугие (палец вообще не щевелился перед установкой)?
Какие есть мнения?
Pavel_797
подвеска то вообще живая? сход/развал делался вообще когда либо?резина какая?
Pavel_797 писал(а):Может шаровые слишком тугие (палец вообще не щевелился перед установкой)?
ага
а ты думаешь шаровая должна от дуновения ветра болтаться?
Я свою шарову Трек вообще ели воротком метровым сдёрнул но чот однако рулится просто великолепно.
Точно шаровые? или мож что другое поменял?
Шаровые опоры в рулении не участвуют
мож все-таки рулевые наконечники????
Pavel_797 писал(а):Какие есть мнения?
Дяденька а дяденька?
Чего мальчик?
Я знаю что у вас сломалось!!!
Ну и?
Маааааааашина
Pavel_797
Подвеска жива и даже очень...менял только шаровые,всё остальное - как с завода,хотя машинка пробежала 60 тык.,сход/развал - норма, резина - два сезона Nokian,без проблем.
Pavel_797
drinkings писал(а):Точно шаровые? или мож что другое поменял?
Шаровые опоры в рулении не участвуют...
Так поэтому и спросил мнения товарищей...
Pavel_797 писал(а):Подвеска жива и даже очень...менял только шаровые,всё остальное - как с завода
когда делалась последний раз?
Pavel_797 писал(а):сход/развал - норма
я спрашиваю когда делался последний раз? а не точто он норма, это тебе норма а приборы скажут что вообще нет.
Pavel_797 писал(а):поэтому и спросил мнения товарищей.
Шаровые,как раз участвуют.На них и опорниках стойка и поворачивается.Покатайся немного - обомнутся.Смазки под чехлы не добавил?
Pavel_797
т808 писал(а):Pavel_797 писал(а):поэтому и спросил мнения товарищей.
Шаровые,как раз участвуют.На них и опорниках стойка и поворачивается.Покатайся немного - обомнутся.Смазки под чехлы не добавил?...
Смазки не добавил...чехлы силиконовые - прозрачные, смазки на вид битком,правда качество - вопрос спорный...
Pavel_797
Dranik писал(а):Pavel_797 писал(а):Подвеска жива и даже очень...менял только шаровые,всё остальное - как с завода
В смысле делалась?Ремонтировалась? - Никогда...раз в год по весне дигностика, тряска на стенде и т.п.
я спрашиваю когда делался последний раз? а не точто он норма, это тебе норма а приборы скажут что вообще нет....
Делалась в мае 2009г.(в стороны не тянет,исноса резины нет,руль ровно)
Pavel_797 писал(а):чехлы силиконовые - прозрачные,
Ну со временем выяснится их качество.
Pavel_797 писал(а): смазки на вид битком,
И то хорошо.
Pavel_797 писал(а):в стороны не тянет,исноса резины нет,руль ровно)
Обкатывай,обминай шаровые.Со временем руль полегчает.
Pavel_797
[/quote]Обкатывай,обминай шаровые.Со временем руль полегчает...[/quote]
Сколько же их обкатывать?...я в год максимум 10 тык. накатываю (есть другая машина, а эта для удовольствия
)...Может другие шаровые поставить и не мучаться?
Pavel_797 писал(а):Сколько же их обкатывать?
Они быстро обомнутся.Шаровые какой фирмы?
Pavel_797
т808 писал(а):Pavel_797 писал(а):Сколько же их обкатывать?
Они быстро обомнутся.Шаровые какой фирмы?...
Трек
это неозначает что угля установки в норме.
Проверить несудьба?
Pavel_797
Dranik писал(а):Pavel_797 писал(а):в стороны не тянет,исноса резины нет,руль ровно)
Проверить несудьба?...
Проверим...только времени бы свободного побольше...
Pavel_797
то что шаровые к твоей проблеме неимеют ровно никакого отношения это без вариантов
копай в сторону подвески и регулировки углов.
Убитость опор стоек прилично влияет на вращение руля.
Dranik писал(а):то что шаровые к твоей проблеме неимеют ровно никакого отношения это без вариантов
Сомнительное утверждение.Но проверить очень легко - вывесить морду и руль покрутить.
Dranik писал(а):Убитость опор стоек прилично влияет на вращение руля
Это да!Но не умерли же они сразу при замене шаровых,пока на домкрате висела?Он же пишет -
Pavel_797 писал(а):.раньше такого не было,
Да и кастер незначительно только измениться может.А потом вдруг выяснится,что автор заодно и лапти широкие поставил(например 195Х60) вот смеху будет.
т808 писал(а):Сомнительное утверждение.
брат
летом после ДТП вкорячил всю новую переднюю подвеску с шаровыми Трек(стронуть их палец кое как смог тока воротком метровым) после сбора всей подвески авто рулилось просто отменно и это ещё без сделаного развала
сделал развал всё отлично
Dranik писал(а):летом после ДТП вкорячил всю новую переднюю подвеску с шаровыми Трек
Это я помню.
Dranik писал(а):стронуть их палец кое как смог тока воротком метровым
А может ему двухметровая труба нужна?Опоры разные,пока новые,бывают.Опыт есть.Да и паленка не исключена.Пусть просто морду вывесит - останутся только шаровые.
Dranik писал(а):сделал развал всё отлично
Я отлично понимаю твой подход к ремонту - сделать все максимально идеально,даже не смотря на затраты.И это правильно.
т808 писал(а):Пусть просто морду вывесит - останутся только шаровые.
т808 писал(а):сделать все максимально идеально,даже не смотря на затраты.И это правильно
+21150 и тока так брат всё делаю
