swaw
ВАЗ 21103
Че за фигня. Раз на раз не приходится, но иногда при включении второй скорости рычаг куда-то проваливается вниз и влево, то есть не в обычное свое положение, хотя передача при этом включается. Хруста, скрипа при этом не производит. Машина едет нормально. Еще иногда 1-я не включается с первого раза. Да что там говорить, и задняя иногда, но гораздо реже. Smile
Остальные 3, 4 и 5 без проблем.
Да... забыл сказать, что проблема с 1-й и 2-й скоростью случаются только при движении. С заглушенным двигателем, а также с заведенным (когда машина стоит на месте) - все ок.
Понимаю, что боян, но куда копать.
Кулиса?
Сам Самыч
Скорее всего деталь 2110-1703190 требует замены
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=11&group=155
она резинометалическая и рвется со временем(даже не рвётся а надрывается) так что вроде и держит а как нажал или в движении преключил так она промах даёт для КПП.
swaw
ИЧСХ, вечером проделал тот же путь - с работы домой. Ни разу не запнулась, не то что утром. Не пойму - в чем дело. Может дело во влаге, т.к. всю ночь дождь лил, а с утра перестал.
