Страница 2 из 3
сайгон
Trucker писал(а):
зы:контора которая делала головку говорит, что постель точно нормальная была...
Что тогда стучит? Чисто гепотетически. Очень интригующий момент. Какие толкатели?
С ув. Сайгон.
Trucker писал(а):
завтра поставлю стандартные валы... видно будет...
Ты вскрой её вначале, может там кулачок оторвало Smile
сайгон
Как и в медицине - вскрытие покажет. Что спец сказал я так и не понял- типа это голова? Где диагноз он же мог и ухо приложить в 16 все слышно. Это мы тут гадаем. Но чем можем.
С ув. Сайгон.
Trucker
она уже разбиралась...
дело было так... головка застучала...
ее сняли , промерили, откапиталили заодно... потом поставили, опять стучит...
отсюда вывод скорее всего сами распредвалы...
Гидрики дефектовали или меняли?
Если распреды промеряли, то как они могут стучать?
Trucker
распреды не промеряли промеряли постель...
гидрики не трогаем, до этого они ацко стучали, но это совсем другой звук.. потом дефектовались... сейчас на хх вообще гидрики почти не слышно...
Trucker
Шейки на распредах живые? У меня все распреды что были - везде шейки погрызаны, особенно первая со стороны грм.
сайгон
то же не 8 клапанов. Что там может стучать если выроботка в норме и гидрики он отклоняет?
Заинтриговал.
С ув. Сайгон.
Да та-же первая шейка и может стучать. Нагружается-то она снизу пружинами, а сверху - ремнем.
Shes110
Trucker, в магазинах есть спец. пластиковая проволока, для замера как раз таки зазора шейка-постель, попробуй ей промерить все шейки, сразу будет ясно чьи в лесу шишки. Smile
сайгон
сайгон писал(а):
Доброе утро. Голова 16V ? Гидриков нет? Что тогда там может не звонко стучать с оборотами. Думаешь такая большая выроботка когда без масла винтил?
Я же об этом и толкую. Выроботка а что там может стучать если это голова. Хотя интересно что эти спецы делали в голове до этого. Пусть скажут. Может понты гоняли а причину не устранили? Извините за жаргон.
С ув. Сайгон.
#МиХа#
сайгон
тихо сам с собою? hehe
Trucker
попробовал поставить стандартные распредвалы...
стучит еще сильнее...
зы:завтра поеду ремонтников убивать....
они обещают постель просадить и заново проточить...
зы: был в шоке от того как едет машина с пиленой башкой на сток валах... мне очень понравилось...
Stels_dust
Не забудь сказать чтобы посадочные под сальники и заглушки поправили, а то поимеешь много проблем Wink
сайгон
Доброе утро. Про что тебе и писал- что они тогда делали? Выходит понты гоняли.
Услуги киллеров подешевели.
С ув. Сайгон.
Trucker
выяснять,что стучало времени не было...
машина стояла...
и вот сегодня наконец решил разобрал мотор...
итог: разодрало шатунный вкладыш 3го цилиндра wwow
что делать сейчас не знаю... снимать мотор чтобы мерить коленвал, как то не хочется...(((
зы: весной планировался низ на другом колене...
Колено тоже задрало? Если нет поставь новый вкладыш и езди до весны Smile
Trucker
нет колено не задрало...
тоже так хочу сделать как ты говоришь...
Stels_dust
машина стояла...
Так и думал...
сайгон
Я бы болты поменял на этом шатуне и низ шатуна промерь весной если доживет. Раньше спрашивал-шатун облегчен?
С ув. Сайгон.
Trucker
нет шатун не облегчен...
стандартный мотор 124, который прошел около 150ткм...
весной скидывал гбц и заодно решил поменять вкладыши(заводские были как новые...
лучше бы не менял(((
сайгон
Trucker писал(а):
а звук тоже глухой
Stels_dust писал(а):
Вкладыши на месте?
Trucker писал(а):
да я вот тоже на них уже грешу, но люди которые слушали сказали что вряд ли
Trucker писал(а):
так как стучит только под нагрузкой
х123ас писал(а):
у меня из за вкладышей как раз под нагрузкой и стучало, на хх норм было, ну может чуть шумнее. А так стук появлялся около 2000, и где то до 3500 был самый громкий, потом затухал
Serg_x писал(а):
НУ это очевидный диагноз, особенно если морду под поддон засунуть и чтобы кто нибудь сверху погазовал - оглохнуть можно
сайгон писал(а):
Или при облегченных шатунах размер поплыл под вкладыш шатунный. Болты проверь. Больше
Trucker писал(а):
спасибо за догадки
Спасибо за догадки коллегам. 99% сказали что вкладыш.
С ув. Сайгон.
Trucker
Trucker
поставил новые вкладыши... не стучит...
решил немножко обкатать...
вопрос сколько обкатывать их?
Так а ты колено промрял? А то у меня на глазок вроде все норм было, а когда микрометром проверил - износ такой что стразу в 2 ремонт точить пришлось. Не верится мне что при таком состоянии вкладыша шейка осталась целкой.
Обкатывать - ну киллометров 300-500 не вали сильно...
Страница 2 из 3
