игорь-45
Авто: ВАЗ 21140
привет всем! Ребята, помогайте кто чем может! при вклчении зажигания стрелка ОЖ постоянно уходит в красную зону, при этом на БК температуру показывает нормально. Пробовал снимать провод с датчика, ничего не меняется. в чем причина???
.jpg |
167.68 KB |
186 раз(а) |
Последний раз редактировалось: игорь-45 (22 Октября 2010 14:48), всего редактировалось 1 раз
игорь-45 писал(а):Пробовал снимать провод с датчика, ничего не меняется. в чем причина???
Провод от приборки до датчика где то сел на массу.Иногда при установке подкрылков протыкают саморезом жгут проводов,идущий по арке к Монтажному Блоку.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
игорь-45
Авто: ВАЗ 21140
Отсоединил от монтажного блока штекер куда пожходит этот бело-зеленый провод с кучей других , нихрена не изменилось. Наверное надо рыть где-то дальше или дело в самой приборке?
игорь-45 писал(а): или дело в самой приборке?
Или в монтажном блоке,или в проводе от монтажного блока уже в салоне до приборки.А ты тест приборки пробовал делать?
игорь-45
Авто: ВАЗ 21140
игорь-45 писал(а):а каким образом?
Нажимаешь кнопку сброса суточного пробега на приборке и удерживаешь ее нажатой,включаешь зажигание.Все стрелки махнут три раза и встанут на ноль.Возможно глюк уйдет.
игорь-45
Авто: ВАЗ 21140
Sashkins, братан! вижу у тебя такой же глюк и как ты это выличил или нет???
игорь-45
Авто: ВАЗ 21140
т808, этот тест проводился неоднократно, нихрена не помогает . я просто думал ты предлагаешь какой-то другой тест.
игорь-45 писал(а): я просто думал ты предлагаешь какой-то другой тест.
Другого нет.Остается проверять цепь датчика.БЕЛО/ЗЕЛЕНЫЙ от датчика - разъем Х7/8(это ты проверил).Далее в ЧЯ на Х4/17 а от него через жгут на белую колодку приборки 5 контакт -
http://chiptuner.ru/content/vdo_conn/
игорь-45
Авто: ВАЗ 21140
т808 благодарю за схемку. Ты предлагаешь снять приборку и отсоединить провод от контакта5 и посмотреть что будет??? Ну сегодня как то в лом))))На улице уже темнеет , не успею)
игорь-45 писал(а): Ты предлагаешь снять приборку и отсоединить провод от контакта5 и посмотреть что будет??
Я бы начал с вытаскивания Х4 из ЧЯ и осмотра контакта 17 такого же БЕЛО/ЗЕЛЕНОГО провода,чтобы ЧЯ исключить.К приборке подбираться сложнее.
игорь-45
Авто: ВАЗ 21140
т808, ЧЯ - это, я так понимаю, черный ящик с предахронителями и релюшками???Если это так , то я от сюда и хотел плесать. А про приборку я зна, что это гемор, сталкивался, меняя лампочки!)))
