max2115
Поставил стеклоподъемники Урал-Авто, рычажные, все нормально работает, теперь привыкаю. 8-) А теперь, собственно, вопросы:
1. На прикуривателе, куда по инструкции по установке нужно подключать +12 В, при выключенном зажигании нет этих +12. Куда можно подцепить в другом месте? По схеме смотрел - есть реле К5 и предохранитель F6 30А специально для стеклоподъемников, но где искать выводы от этих девайсов?
2. Хотел на правый стеклоподъемник сделать кнопки и справа и слева - не работает, гад!
Только с одной кнопкой! Судя по всему эта кнопка в нерабочем положении замыкает оба контакта ЭД на массу, и когда нажимаешь одну кнопку весь ток стекает на массу через другую. Вопрос: есть ли другие варианты кнопок, кроме Псковских, с нормально разомкнутыми контактами? Чтобы +12 и масса подавались на разные контакты в момент нажатия кнопки? Или какая-то схема развязки?
roti
дай почту скину схему разводки кнопок
roti
max2115
roti писал(а):дай почту скину схему разводки кнопок
mt_mail @ mail. ru
