Игорь Зобов
Авто: ВАЗ 21154
ну, как то так. только прошу прощения, не помню цвета проводов к кторым подключал на подрулевом переключателе. можно выяснить опытным путем, или прозвонить. Черный - точно общий для остальных.
Adelko
О, схемка. Хорошо
Игорь Зобов
Авто: ВАЗ 21154
Еще есть схема, может будет понятней.
Автор не я , прошу прощения за пиратство
[/img]
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Последняя схема под доработанный ЦЗ - на штатном из 8-ми контактов юзается только 6, остальные 2 неподключены. Вот их припаивают к внутренним релюшкам.
Pavel_797
Авто: 21093i, 2003г.,снежная королева.
Тоже купил шнивовские,поставил,покатался пару дней...снял.Неудобно далеко стоят (руль родной)...
Слышал их как-то доделывают и они ближе к рюлю стоят...интересно как это сделать?
Adelko
Нагревают и гнут немного, насколько я знаю.
Нагревал, гнул. Не понравилось. Удлиннять их надо чобы вровень с рулем были.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Я привык через пару часов. Стоят уже 3-4 месяца. Доволен.
Sonauto99 писал(а):Я привык через пару часов. Стоят уже 3-4 месяца. Доволен.
Аналогично... Ну не через пару часов, а поболе... Щас нормально... И длинные пальцы лишний раз не цепляют... Стоят уже больше года...
Рекомендую...
Правда у меня калиновские, что одно и то же, почти...
Adelko
На кнопку на подрулевом посадил что-нибудь ?
Ars Longa писал(а):На кнопку на подрулевом посадил что-нибудь ?
Нет пока... Да и што сажать, не думал...
Adelko
Да и вобще, хто все эти кнопки придумал, зачем они в машине нужны
Я купил специально калиновские из-за джойстика. Думал он хотя бы 4-х позиционный, а он двух + кнопка. Повесил на них громкость магнитолы и функцию приглушения звука. Крутилка на магнитоле не очень удобная, а функции той на её панели вообще нету
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Подскажите, хочу на неделе поставить!
1. Какие брать калино или шнива?
2. Как их ставить? Снимаю кожух руля, а там все просто?
3. Нужно ли что то с проводкой придумывать или встанут как родные?
Wanderlust
Авто: RIO
Santa-Claus В принципе-то кожух снял, колодку отсоединил, двойной фиксатор сжал и вынул подрулевой. Колодку подсоединил, и на место защёлкнул.
Два аспекта - посмотреть насколько далеко соединитель подрулевых стоит от контактного кольца сигнала руля - себе 5 мм поставил (чуть пододвинул ближе). Еще правый (дворники) подрулевой упирается в кожух при 3й скорости дворников - надфилем бы подснять чуть-чуть.
Santa-Claus
Wanderlust писал(а):Еще правый (дворники) подрулевой упирается в кожух при 3й скорости дворников - надфилем бы подснять чуть-чуть.
Было чуток, подрезал... И ещё, когда рычаг от себя, на 09 заднее стекло, то он упирается... Пока оставил так, за ненадобностью...
Adelko
Цитата:Я купил специально калиновские из-за джойстика. Думал он хотя бы 4-х позиционный, а он двух + кнопка. Повесил на них громкость магнитолы и функцию приглушения звука. Крутилка на магнитоле не очень удобная, а функции той на её панели вообще нету
Можешь объяснить подробнее как ты это сделал? Для любой магнитоллы можно сделать или нет?
Ars Longa
Просто в моей магнитолле есть сзади вход Wired Remote (черный, в виде гнезда под миниджек). Предназначен для проводного джойстика. За функции отвечает сопротивление которым замыкается контакт на массу. Переключатель вскрыл, припаял там 3 резистора и вывел на магнитоллу. На некоторых магнитолах есть провод MUTE. При замыкании на массу приглушается звук. А так, что еще можно сделать... открытие багажника например.
Adelko
Спасибо
Santa-Claus
Воткнул!!! Счастью нет предела, все удобно и красиво. Пальцы дотягиваются, все функции пашут. Ед. что непривычно, что не функции легкого касания (чтоб дворники один раз махнули). В остальном все ок! Доволен как слон)
Santa-Claus писал(а):Ед. что непривычно, что не функции легкого касания (чтоб дворники один раз махнули)
Есть у меня эта функция... Поищи, должна быть...
Santa-Claus
Оо, буду искать)))
ADD: А нашел, на месте функция) Просто непривычно)
MaTSooN
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в.
я до этого считал, что это очередной небольшой косячок ваза, а это специальная функция оказалась, тож ей постоянно пользуюсь
Adelko
+1 оч удобно. И поворотники так же работают. Чуть прижал, подержал, отпустил.
