CJIoHuK
Авто: 2110 1.6 16v
Подскажите, передние опоры БелМАГ, как они? или посоветуйте какие, стойки газ-масло.
BilliBons
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Чета я к Белмагу последнее время ...с подозрением смотрю.
Шаровую менял с одной стороны - скрипела и тугая шо писец ( и это после15тыщ пробегу), с другой стороны вроде ничо.
верхние опоры Белмаг - ну хз-, там вроде ломааться нечему, ,, стучать стало последнее время что-то , но может не они, а аморты..
Ещё не разбирал, забил пока до весны.
Про аморты не посоветую, тут как я уяснил , дело тонкое, интимное можно сказать, жестко-нежестко, у всех жопомер свой
Garik156
Авто: Ваз-21103 2001 г.в., Cheri-Amulet 2007 г.в
У меня Белмаг стояли при покупке моего авто от старого хозяина, посмотрев какие в них люфты, хоть и не зная сколько на них старый хозяин прошел, на всякий случай поставил Балаковские. К ним претензий не имел, сейчас они сняты в актуальном состоянии после пробега в 40 тыс. и инсталированы сс-20 (щас я тут за них огребу
) Моему ИМХу нравится, стойки Сакс газ-мяс.
рашид55
Авто: 2106,21213
Сейчас вообще говняные опоры десяткины пошли!!Не ходят нисколько!!В любых упаковках!!Подозреваю что все подделка!!Ну не может нормальный подшипник 5 тык не вытерпеть!!А за дорогие мало кто готов выложить тройную цену(против тех же БЕЛМАГ)
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
а я за с20
CJIoHuK
Ты это, поищи тут тем навалом было про опоры. Если вкратце - есть мегадорогие сс20 и есть все остальные. У сс20 другая конструкция, поэтому они не проседают, не ломаются и гарантия на них большая. У остальных конструкция стока, и всё зависит от качества материалов. Полюбому выбирай там, где уверен, что не подделка.
Garik156
za_k_on писал(а):а я за с20
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
+много
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V -> Немецкое ведро
temych_p писал(а):Опоры Асоми рулят...
Надежно и качественно. и дорого...
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Недавно себе менял эти опоры . Сразу поставил себе Новые Севи Сафари . Снял их и поставил Балаково , вроде нечо.
Стойки СААЗ , а снял из за того что стойки чуть постукивают внутри , сам незнаю из за чего , когда машину еле качаеш вниз вверх, такой звук типа опора стучит . Забил в ходу не проявляеться .
На весну думаю стойки поменяю и все гуд будет . Вот такие вот СААЗы клевые стойки .
Сам немогу понять чему там стучать.
Мое ИМХО бери заводские оригинальные только и не парься.
CJIoHuK
Авто: 2110 1.6 16v
Я так понял Асоми и сс20 лучшее, что есть?
kaban_21124
Авто: ягода
Тоже щас мучаюсь с этим выбором.
Пока вывод сделал - СС20 круто, но из-за особенности конструкции не отрабатывают мелочи дороги, Асоми - мягко и комфортно, но убивается быстрее.
Думаю надо искать что-то поновее. Дамп вроде щас вылазиет, тоже вроде всё русское.
Кто знает эту фирму, есть ли опоры?
MPS
kaban_21124 писал(а):Тоже щас мучаюсь с этим выбором.
Ага) СС-круто. Особенно крутые СС с большим радиальным подшипником вместо упорного в конструкции). Те еще особенности, недаром они шумоизоляторы изобрели-как раз чтоб отрабатывать мелочи дороги) После такого полета мысли конструкторов СС чет даж всерьез всю остальную продукцию рассматривать не тянет. А откуда инфа что Асоми умирают быстрее?
olegus74
Авто: разные
CJIoHuK писал(а):Я так понял Асоми и сс20 лучшее, что есть?
да
асоми+kyb масло...
знакомые кто на таком конфиге всем нравится,
только при покупке опор проверить на геометрию с чашкой пружины, чтоб не колхозить шайбы, был прецидент.
kaban_21124 писал(а):Думаю надо искать что-то поновее
приора, но там свои траблы
kaban_21124 писал(а):Кто знает эту фирму, есть ли опоры?
насколько мне известно - нет
CJIoHuK
Авто: 2110 1.6 16v
опоры Севи "спорт" , кто что скажет? на рынке сказали ,что берут, нариканий и возврата нет.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Согласен.
Поставил себе 3 года назад СС20 опоры и стойки "классик" чтоле
Работают о.к. но несколько жестче, чем завод.
Думаю, что переплатил... надо было сток ставить.
Возможно есть смысл поставить стойки какие нибудь крутые и т.п., но там надо в комплексе... и пружины, и диски, и резину... короче - увлекаться надо
kaban_21124
Авто: ягода
[quote="MPS"]
kaban_21124 писал(а): А откуда инфа что Асоми умирают быстрее?
Если честно, то этот вывод сделан как результат анализа курения инфы и форума. Но это только в сравнении с СС20. Если они вечные, то асоми тогда долгожители.
Сам сейчас выбираю - или опоры асоми+каяба амо или всё СС20.
Боюсь разочароваться со своим жопомером, но пробовать буду обязательно.
У знакомого каябы стоят, говорит по шиферу как по асфальту, руль не бьёт. А у меня на 3 летней машине с пробегом 52 тыс со стоком - аж зубы стучали.
А асоми аморты проверенные люди говорят вообще игрушечные!
kaban_21124
Авто: ягода
olegus74 писал(а):приора, но там свои траблы
Да читал сдесь отчет.
Пошёл в магазин с проверенным продавцом, а он мен наоборот говорит, что все приороводу у него десяточные запчасти покупают.
Я конечно понимаю, какой бы он проверенный не был, надо самому думать. Вот я до сих пор и думаю!
kaban_21124
Авто: ягода
MPS писал(а):Особенно крутые СС с большим радиальным подшипником вместо упорного в конструкции). Те еще особенности, недаром они шумоизоляторы изобрели-как раз чтоб отрабатывать мелочи дороги)
Правильно понял - они прекрасно отрабатывают мелкие неровности.
Что это именно за опоры? Как мне в магазиных их спрашивать и отличать от других, которые будут обязательно впаривать "добрые и честные продавцы"
Oleg67
Авто: Ваз 2110
Сколько раз писать, что СС-20 это убийцы стаканов. Посмотрите на конструкцию, весь удар практически не гаситься а передается через подшипник на стакан
, в стоке при сильном ударе порвет опору, но стакану практически не достанется, я прошел это и выкинул сразу эти опоры
. Вот здесь об этом толково разжевано
http://www.2114.ru/forum/showthread.php?t=3527
kaban_21124
Авто: ягода
Oleg67 писал(а):Сколько раз писать
Да не напрягайся ты.
Знаю оь этом - читал и не только здесь.
Во первых - на вкус и цвет
Во вторых - каждый др..чит как он хочет
В третьих -
Хотелось бы про это узнать.
Никто ж не заставляет и не говорит, что СС20 - это панацея!
Есть люди, которые на них прекрасно без пробем ездят,
а есть
Oleg67 писал(а):Сколько раз писать, что СС-20 это убийцы стаканов
Про приороподвеску менния тоже принципиально разные.
В споре рождается истина!
Garik156
Oleg67 писал(а):в стоке при сильном ударе порвет опору, но стакану практически не достанется
Извините. это как приложиться надо? Я думаю в таком случае заводская опора не спасёт от проблем с кузовом.
slavens
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16кл
зачем покупать ss20, если не умеешь ездить на стоке
Oleg67
Авто: Ваз 2110
Garik156 писал(а):Oleg67 писал(а):в стоке при сильном ударе порвет опору, но стакану практически не достанется
Наверно у вас дороги хорошие, но у нас особенно весной яма на яме. Пробивал я подвеску 2 раза, один раз на стоке аж кованый диск погнул, пробил шину, (встречный камаз ямку объезжал и меня при этом с дороги на обочину выкинул) последствия замена стоек, резины, опорников, стакану хоть бы чё, второй раз на опорниках СС-20 и стойках СС-20 комфорт (при обгоне, тот кого обгонял стал яму объезжать, пришлось уйти от столкновения) итого пробитая стойка, на резине только шишка, опоре хоть бы чё, на стакане вся краска потрескалась от деформации.
Если в первом случаи я хорошо налетел на яму, то во втором случай вроде не очень, но кузов трехануло так что подумал все всему кирдык.
Так вот думайте для чего ставите СС-20, если вам лень менять опоры, то ставте на здоровье, если все таки вам жалко кузов, то ставте по конструкции аналогичной стоку - АСОМИ и т.д. ('
MPS
По поводу подшипников и конструкции опор СС - зайди на сайт СС - там с них два варианта опор - Квин и Классик. В Квин как раз и стоит радиальный. В Классик стоит упорный но как-то странно стоит. Вообще эти их схемы на сайте по качеству исполнения смахивают на детские рисунки - все оч примерно. А если посмотреть на качество упаковки их продукции то кажется что ребята просто заказывают в Китае продукцию под свой бренд.
