irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
добрый вечер. сегодня ехал с работы темно снег с дождем ни ... не видно. попал в ямку. не большая но удар сильный был. после руль стал поворачиваться как то не плавно рывками что ль.и люфт значительно увеличился. остановился посмотреть. колеса на месте. а остальное не видно. до дома доехал. бросил машину во дворе. сейчас думаю с чего завтра начать осмотр что это может быть? мой вариант рейка и наконечники. еще как вариант опора, но люфт.
короче ребят жду предложений.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
irbit писал(а):добрый вечер. сегодня ехал с работы темно снег с дождем ни ... не видно. попал в ямку. не большая но удар сильный был. после руль стал поворачиваться как то не плавно рывками что ль.и люфт значительно увеличился. остановился посмотреть. колеса на месте. а остальное не видно. до дома доехал. бросил машину во дворе. сейчас думаю с чего завтра начать осмотр что это может быть? мой вариант рейка и наконечники. еще как вариант опора, но люфт.
Посади когонить за руль, пусть покрутит туда-сюда. Сам смотри под капот, подергай рулевые тяги. Сравни расстояние от крыла до покрышки справа и слева. Поставь руль прямо и смотри не ушло-ли правое колесо (не косИт ? от бампера расстояние до резины одинаковое ?).
Все остальное тебе скажут на сход-развале или в сервисе на подъемнике.
irbit
AMAROCK
с этого и начну. что самое прикольно что нормальные люди правым колесом чаще в ямы попадают а я в этот раз левым ))) А в самой рейке могло что нить случится. просто не пойму почему люфт?
AMAROCK
irbit писал(а):AMAROCK
Не забивай голову. Завтра по-светлу все найдешь. Там деталек-то - кот наплакал. Простейшая механика.
Можешь на домкрате вывесить сторону и покачать колесо руками. если шаровая или чо - будет люфт. А может и саблю разогнул. Балку переднюю осмотри.
Попроси когонить тронуться и смотри на колесо. Если проблема в сабле - сначала тронется колесо, а после машина.
irbit
сегодня с утра загнал машину на яму. неисправностей в подвеске не обнаружил. но вот 2 диска квадратные с внутр стороны. ща поеду на шиномонтаж а дальше отпишусь.
irbit
короче колесо выпрямили от балансировали. вроди нечего. но люфт какой-то есть
SClaus
irbit
На развал схождение езжай
irbit
да надо бы. но времени нет. сегодня проверял по ровной дороге не куда не ведет. так что хз что там. как говорят хороший стук наружу выйдет )))
SClaus
irbit
Ага, например, ступичный заклинит
DJ Def
Авто: 2110
SClaus
почти небылица...там нечему клинить шарик и обойма....всё плотно...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не надо на развал схождение, надо сначала подвеску проверить.
irbit
подвеску всю проверил. все в норме. единственные грехи эт еле чувствительный люфт в левой опоре. в понедельник поеду на работу, если что будет напрягать тогда придется в сервис ехать. (((
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
У мну аналогичная ситуация, попал в некислую яму на скорости и тоже левым колесом, тряхнуло не кисло. А теперь при проезде неровностей довольно глубоких справа какой-то резиновый скрежет, причем всегда на сжатие, думал опоре писец, поменял не помогло, отбойник смотрел при замене опоры - живой. Стойку попробовал сжимается без скрипов и выдвигается тоже. Что может издавать звук, единственное мне кажется колесо сместилось к салону, по блин, руль бросаешь едет прямо
AMAROCK
Vas_112 писал(а):У мну аналогичная ситуация, попал в некислую яму на скорости и тоже левым колесом, тряхнуло не кисло. А теперь при проезде неровностей довольно глубоких справа какой-то резиновый скрежет, причем всегда на сжатие, думал опоре писец, поменял не помогло, отбойник смотрел при замене опоры - живой. Стойку попробовал сжимается без скрипов и выдвигается тоже. Что может издавать звук, единственное мне кажется колесо сместилось к салону, по блин, руль бросаешь едет прямо
Попробуй воспроизвести этот скрип сам. Положи кирпичик и заезжай на него правым и левым колесом. Попроси товарища склонить гриву к передку\подкапот и послушать в это время. Можно взять мыльную воду и побрызгать по очереди на резинки подвески. Как затихла - она )))
ИМХО - скрипеть может и справа, а проблема может быть слева. Такая вот хреновая аккустика в наших машинах. Скрипеть может резинка стабилизатора, яйца.
