богданgtn
решил снять и проточить их ( но так прикипел 1 из них что сломало его) купил 2 новых поставил) сначала всё было хорошо а потом( на левом барабане) при легком нажатие на тормоз не чего не слышно а надавишь посильнее слышны звуки ( частота 1 оборот колеса) что быть то может или опять барабан снимать
rg-45
ну полюбасу придётся Smile новый не проблемма.снимется моментом.
Проверь блокируются ли все колеса до юза при торможении.Возможно закис левый задний цилиндр.
Работы на 5 минут,а с тормозами шутки плохи.
богданgtn
,бля возникла еще одна проблема сорвал секретку на колесах завтра попробую приварить к ним что нибуть и сорвать(((((((( секас будет еще тот
В шиномонтаже отвернут любую.
ДенисД
Газовым ключом откручиваются на ура!
богданgtn
газовым ключом то никак ( литые диски) утоплены, и еще а каким "макаром" если даже один цилиндр закис может появляться звук-то???
богданgtn
и еще как назло проехался вечером по магазинам начинаю тормозить и звук то пропал не слышно( мистика )
terkXXL
у меня секретка была немного длиннее и за тросик ручника задевала, обточил ее в размер и стало тихо.
богданgtn
что они длинне это может быть ( вот буду менять резину поставим короткие) и посмотрим что будет
shore
имхо что-то с ручником - его ушко задевает за барабан - была такая хрень
богданgtn
И как с этим бороться -----с ручником трущий о барабан))))))
mik58
секретку надо отворачивать первой(если отвернуть другие болты то диск немного отпружинит и сильнее её зажмет), а заворачивать последней после затяжки обычных болтов и не надо её сильно затягивать. Хорошо смазать все болты графиткой.
Stels750
t808 писал(а):
Проверь блокируются ли все колеса до юза при торможении.Возможно закис левый задний цилиндр.Работы на 5 минут,а с тормозами шутки плохи.
у себя делал так: выехал на грунтовку, немного разогнался и тормоз в пол...отезжаешь и смотриш тормозной путь (сразу видно какие колеса хватают, какие филонят), если не хватает, то:
+1000
богданgtn
а зачем проверять то, вроде все хорошо тормозят, или это и влияет на то, что стуки
Stels750
Можешь и не проверять, если тебя устраивает
богданgtn писал(а):
вроде все хорошо
а надо быть на 100% увереным и исключить вариант T808
T808 писал(а):
закис левый цилиндр
богданgtn
все колеса в юзом тормозят проблем нет)))))))
