Zimel писал(а):поставил на зарядку зарядником-автоматом без режима десульфации. Начало зарядки 5 ампер, через 40 минут упало ниже 1 ампера
напряжение на АКБ при этом сколько ?
Zimel писал(а):это и есть сульфация?
без показаний напряжения сложно сказать, если напряжение быстро стало, при заряде, высокое, более 15 вольт, то сульфация.
Zimel писал(а):простоял еще часов 6 поднялась до 1 ампера.
возможно зарядка не выдаёт нужного напряжения, ограничивает на 14 вольтах снижая ток до миллиампер.
Zimel писал(а):же просто потренировать его?
потренеруй, только зарядку нужно нормальную, которая доводит до 16.5 вольт.
Короче говоря обзоведись мультиметром - китайского за 250-300 руб. достаточно.
Zimel писал(а):разряжен до 10 вольт
зачем так много разрядил ???
замеры под нагрузкой разряда до 10.6 Вольта
а замер в НРЦ должен быть 11.7 вольта, что и есть 0% заряда.
Т.е. грузишь нагрузкой 1/5 ёмкости (3 лампы 55w), доводишь до 10.6В, отсоединяешь, ждешь когда поднимится до 12 вольт, снова грузишь и так пока в НРЦ не будет 11.7 Вольта
пример разряда приведён тут:
http://proxy.uitv.ru/akb3/
