olegus74
Авто: разные
Заметил что появился писк вроде как со стороны форсунок, точно не ролики, что может издавать такой звук?
С прогревом двигла писк становится прерывистым, затем исчезает.
Chai
Авто: 2113, 2006
IAmRock
Авто: 2111 1.6 8кл 2006г.в.
У меня так передний подшипник генератора пищит, особенно сильно - после дождя. После замены, нового на пару тыс. тихой работы хватает, подшипники вологодские - фуфло
olegus74
Авто: разные
мой трактор
http://www.youtube.com/watch?v=bJWsgbObH4M
фотик перемещал к источнику звука пытаясь поймать его, правда писк слышно плохо, вживую сильнее пищит.
Ролики норм, писк со стороны инжа - форсунок, раньше не замечал.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
olegus74 писал(а):писк со стороны инжа - форсунок, раньше не замечал.
Подсос воздуха может?
Попробуй сделать слушалку из пластиковой трубки диаметром около 20мм и 50см длиной, а так же воронки.
Воронку втавляешь в трубку и заматываешь изолентой, воронкой к уху, а другой конец трубки водишь возле места свиста, должно показать поточнее - прямой писк в через трубку будет слышен сильнее бокового. Я ещё поверх трубки наклеивал шумоизоляцию, хотя по науке нужно внутри трубки клеить, но это сложно технологически.
беспокойный
Авто: у меня всё было
По звуку похоже на дребезг незакрученной гайки
olegus74
Авто: разные
Gennadiy K писал(а):Подсос воздуха может?
нее, думаю не оно
Gennadiy K писал(а):Попробуй сделать слушалку из пластиковой трубки диаметром около 20мм и 50см длиной, а так же воронки.
а вот это надо попробовать
беспокойный писал(а):По звуку похоже на дребезг незакрученной гайки
нет
, все там закручено, эт так работает движок 8-ми клап объемом 1,6 с катколлектором, яля трактор
А вот писк слышно снаружи даже при закрытом капоте...
беспокойный
olegus74
Когда я купил Калину, у нее при прогреве был слышен цокот клапана продувки адсорбера. Может у тебя тоже дело в нем?
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
это точно под капотом? у знакомого на 11-й пищали моторчики привода стрелок спидометра и тахометра на приборке, после разборки и проклейки термопистолетом писк стал почти не слышен
жека57
Авто: ВАЗ-21102
по моему тоже что-то дребезжит похоже на экран между впускным и выпускным коллекторами
olegus74
Авто: разные
Похоже что найден источник, при покачивании топливной рампы писк исчезает/появляется.
Подсвистывает только на ХХ и прогретом движке, с добавлением оборотов исчезает.
Сделал вывод что скорее всего уплотнительные колечки форсунок не держат - как результат подсос-писк.
Вопрос снимется ли топливная рампа с форсами без снятия реса, вроде как по мурзе требуется снятие оного.
Если кто занимался этим отпишитесь плиз.
P/S и все же это ролики, заезжал в сервис, скинули ремень привода ГУРа и гены чтоб исключить их - звук остался, значит остается ГРМ.
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
у тебя двиг, вроде как, от моего не сильно отличается.
Я рампу скидывал и без снятия реса.
С помошью демонтажки и такой-то матери.
Ставить на место потом проще...
Шестиграннники для откручивания болтов рампы бери "покрепче", чтоб грани не слизывались и подлиннее....
4K6RMA
u menya toje takoy pisk tolko v xolodnuyu poqodu
artem9891
Авто: Ваз 21120
У меня тоже наблюдается писк со стороны маслянного фильтра. Откуда то оттуда.
ДУмал может ремень геннератора, поменял его вообще и все равно пищит!!Комаринный писк.
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
а у меня ультро-звуком пищит топливный насос. Старый не пищал поставил новый начал прямо с новья пщать. Че за фигня не понятно.
shcved
сейчасчто то в голову пришла может там шланги какие не плотно наделись поэтому пищит. надо посмотреть. И еще вопрос как надеть по плотнее шланг который в баке на насосе может приплавить как.
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
может подсос в районе дросселя-ресивера
artem9891
Авто: Ваз 21120
нет нет нет) пищит почему то именно на горячую!
где то в районе масляного насоса. МОжет помпа или ролики так пищать?
artem9891
Авто: Ваз 21120
Сегодня На улице очень мыро.
Не каких писков не слышно!
Странно
artem9891
Авто: Ваз 21120
Ребята, проблема была в роликах ГРМ, один из них при работе издавал такой свист! Поменял ролики, поменял ремень-Проблема решена!
