Александр C
Подскажите какое масло лучше для 2107 инжектор ? Раньше лили ESSO 10-40, при последней замене масла решил перейти на Кастрол полус. 10-40. Был на сервисе на ремонте там сказали, что лучше всего ZIC. Что же на самом деле лучше для классики?
Robinzon 54
Любое качественное масло,а что бы что то посоветовать надо знать где живёте, насколько суровы ваши зимы,к примеру масло 10W будет жидким до -25 градусов,масло 5W будет жидким до -30 ,выбор за вами.
Штейгер
Александр C, советы по поводу масел можно принимать к сведению только в том случае, когда это касается информации о контрафактной продукции в твоём регионе, попросту говоря, шоб на бодягу не напороться. По рекомедованому применению масел смотри здесь - http://lada.vaz.ru/files/exp_manual/re_lada_2105_24-06-10.pdf
Александр C
shteiger А если залито масло 10W но мороз -30 разве после прогрева оно не станет жидким?
Штейгер
Александр C, основная задача масел с низкой вязкостью (0-5) облегчать запуск двигла и прогрев до рабочей температуры. Имеются специальные предпусковые устройства, чтобы облегчить нагрузку на двигло при запуске. 10В - применятся до температуры -25*, 5В - применяется до -30*, нулёвка - применяется до -35*. Трудновато очень будет двигуну на 10В при -30*, я бы сказал, шо сильно трудно.
Robinzon 54
Станет,если конечно заведёте.
Androcc88
Robinzon 54 писал(а):
Александр C писал(а):А если залито масло 10W но мороз -30 разве после прогрева оно не станет жидким?
Прошлую зиму бывали такие ситуации...
Мороз -37 а ехать нужно
езжу на обычном самом масле.Лукойл полусинь 10w40
заводится достаточно легко но по звуку стартера ощущается что масло замерзло.(стартер и так полуживой был...но выдержал...летом другой поставил-насколько же он резвее крутит по сравнению со старым)
Robinzon 54
Почему бы не помочь стартеру и залить тот же лукойл к примеру 5W40 и ему реально станет легче крутить холодный мотор.
Helg-001
Тут еще надо отметить, что «замерзшее» масло очень медленно и «трудно» подается к парам трения, что приводит к масляному голоданию и повышенному износу, и я уж молчу о смазывании «разбрызгиванием»…
Androcc88
всё это понятно но лить масло такой вязкости сомневаюсь...
масло куда-то уходит...дым вроде нормальный,да и свечи чистые,сцепление без нареканий(значит задний сальник рабочий),через передний сальник тоже не бежит...единственное это через разные неплотности(маслоотделитель,клапанная крышка,бензонасос)...на днях этими местами занялся-теперь жду результатов...
а если всё же лить 5w40 то какое?
(бюджет вкладывать особо не горю желанием...пробег уже к двум сотням приближается,но тысяч 50 назад менялись кольца и вкладыши, без расточки(по пробегу капиталка не за горами но по состоянию-тысяч 30-50 пойдёт прежде чем появятся намёки на капиталку))
Extreme
я зимой заводил-всё норм. а бывало и -35.
Robinzon 54
Лукойл 5W40-700руб,ESSO 5W40-990руб(BP-примерно столько же),SHELL 5W40-1200руб(ELF-примерно так же),MOBIL 5W40-1500руб,выбирайте правда сверьте цены в ваших краях.
Androcc88
Robinzon 54
ок. посмотрю и выберу
48rus
Этим летом попробовал поездить на лукойловской минералке 20W50.
Постель распредвала такая же чистая по ощущению в жару двигатель работает потише, расход масла меньше (пробег после капиталки 100ткм). За лето две смены масла. сейчас на зиму залил 5w40 лукойл люкс синтетику (появилась новая канистра черная). Годовой пробег под 30ткм. А если нет разницы, зачем платить больше.
Dik 2107
+1 Дешево и сердито. предыдущую зиму на нем же отъездил (правда канистра не черная а желтая и написано полусинтетика 5w40), никаких нареканий
Vovochka
У меня новая семерка синьку жрала ведрами, перешел на полусинь - перестала (то и другое Шелл)
ГенВик
Vovochka
Но судя по подписи ей до конца не поверили... Wink
Helg-001
А можно фото канистры (черная канистра) или ссылочку на данное масло, а то в перечне продукции Лукойла, я черной канистры не видел…
mdiman21043
Vovochka
"Новая" тут к сожалению ключевое слово. У меня Калина новая тоже жрет.
У меня 4ка 97 гв, на протяжении 60 ткм, ездила только на синьке Кастрюль, как бочковое так и розничные канистровые продукты вплоть до EDGE 0W-40. За 10 ткм уровень опускался до середины уровня.
48rus
Не правильно я выразился; сама канистра- такая же золотистая пластмасса а наклейка черного цвета.
http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/motoroils/00012/
whitesnake
Сегодня залил манула, енерджы 5в30... пока полет нормальный.
Вообще интересно:
- какая связь между вязкостью масла и тишиной/стабильностью работы мотора?
- какое лучше таки лить летом - полусинь 10в40 или всеж минералку?
Илюшк@
whitesnake
полусинь, потому что летом мотору жарко, а минералка при перегреве или хорошем постоянном прогреве оставляет кучу отложений supercool полусинь в данном случае выглядит предпочтительнее Wink
48rus
Если минералка густотой за 15W..., то летом очень даже ничего. Лично мои ощющения- в жару движек менее "утробно" рычит.
Но немножко похолодало ночью и запуск тяжеловат, пришлось зимнюю синтетику залить пораньше.
Helg-001
Более жидкое масло, особенно в жаркую погоду, легче вытекает-выдавливается и т.п. из пар трения, что может вызвать повышенный шум работы двигателя. В этом смысле более густое (летнее) масло, благодаря повышенной вязкости лучше удерживается в парах трения. Но тут очень много зависит от состояния двигателя. Исправный двигатель классики на масле класса 5W40 спокойно ездит и летом и зимой без всяких проблем и шума.
Что касается полусинь-минералка, то полусинь по определению масло более высокого класса и более стабильных характеристик, так что однозначно, на лето если менять, то полусинь 10W40.
Nicku07
ЗАливаю BP Visco 3000, раньше лили Shell Helix Pro 10w40 и то и то полусинтетика.
Пару раз приходилось заводить при -20 проблем не было. Разве что в коробке загустело - но не сильно.
