7heaven
Значит так, в поиске полазил темы почитал... не нашел похожей..
трабл такой, парни...
бывает, что машину ну прям как будто кто-то сзади за хвост держит. ну плохо разгоняется...
при чем такое не всегда. вот зальешь нового бензинчику и машинка словно оживает. покатаешься км 20-50 и снова за хвост кто-то держит...
099 карб 1996г.
карб, трамблер совершенно новые, все отрегулировано, выставлено всего неделю назад.
свечи Бриск супер прошли 5000, провода хорс прошли 3000.
топливная магистраль и бак недавно промывались/продувались
бензонасос ПЕКАР
трубка идущая на карб от вакуумного регулятора какая-то дубовая.. мож че из-за нее?
или бензик хреновый? последний раз хоть и на ТНК залился, но по подозрительно низкой цене. ездить можно но никакого удовольствия Sad
Artem909
Привет! Мой тебе совет: замени свечи! 100% - это явление из-зи свечей. Ты говоришь 5000 проехали свечки, это много!))) Замени и попробуй. Ставь APS. Удачи.
7heaven
спасибо за участие! :cool:
но почему ты говоришь что свечи? если свечи, то, на мой взгляд, это было бы явление постоянное, а так - временами...
или я не прав?
Sputnik
Поменяй ВВ провода, бывает из-за них такая лабуда.
7heaven
провода ХОРС... силикон...
правда один (после того как я его облил тормозухой осталяся без наконечника) пришлось заменить на старый Цезарь - тож сделан из имплантантов Smile. однако сразу после той замены в динамике машинки ничего не произошло- бегала резво.
Falcon[SD]
когда открываешь крышку бензобака свиста воздуха нет? если да - вероятно засорилась вентиляция бензобака. можно просверлить маленькие дырочки в крышке, если чистить влом.
Tony_C
Хорс-фигня, быстро умирают. Купи что нибудь посолиднее, можно Janmor, у меня например Tesla стоят - я очень ими доволен.
Falcon[SD]
тесла - супер. хорс тоже ничего, только снимать ОЧЕНЬ аккуратно, их легко порвать.
KonstantinL
Во... точно... у меня тоже такая фигулина бывает... правдо слабо заметно, но когда заправишся, машинка как буд-то резвее прет... хотя и бак не до суха, а как буд-то бензинчику ей не хватает, дабавки дашь, дык она и вбой сразу рветься... А как и где вентиляцию бака то чистить?? куда залесть то?
KonstantinL
Есть у меня такая штука, подольше поездишь, бак открываешь, так туда так засасываеть, еле-еле спасаюсь... держусь за края... погибать в бензобаке-то не хочется... я ж еще молодой.... Very Happy
7heaven
да, бывает такое, но прочухав эту тему Smile я не до конца крышку закручиваю (чтоб дырдочки не сверлить).
кстати, с месяц назад бак промывал, продул все трубки. Единственное - не полез в коробочку что за/над гороловиной под лючком... монжет стоило там продуть/промыть? ато вроде продул, потом все нормально было, а теперь чет опять....
как в эту коробочку залезть? из багажника???
кстати на днях залился подозрительно дешевой бензиной на вполне солидной заправке... но ведь машина тормозить не сразу стала, да и бензин с хорошим перемешался - эффект был бы сразу..
вчера нагар на свечах посмотрел - уж больно темный с трех цилиндрах. в четвертом - более менее...
к чему бы это?
ктсати вчера ВВ провода сменил - поставил старый комплект ЦЕЗАРЬ.
эффекта не наблюдается... :-(
nikita krivenko
СВЕЧИ ЛЕГКО ПРОВЕРИТЬ, ЛИЧНО У МЕНЯ NGK ОТХОДИЛИ 30.000
7heaven
Парни! я свечи сменил (хотя прежние всего 6000 прошли). результат почти нулевой...
ВВ провода вроде нормальные...
а на третьей машинка плохо разгоняется. на обгон идти стремно :-(
или в пол газульку давить до 4000 приходится.
карб и зажигание отрегулированы на хорошей диагностике...
еще бывает давишь на педаль а толку нет. чуть уберешь ногу с газульки - начинает тянуть. (но это не всгда).
и еще. уточню - машина идет ровно, без рывков.
RS_2108
2 7heaven:
а я бы сказал клапана посмотреть.
вчера по совету Fanat21011 сделал, машина совсем по другому едет.
7heaven
RS_2108 писал(а):
2 7heaven:
в смысле посмотреть?
7heaven
Свечи сменил. теперь Finnwale
разницы особой не было, а вот в ВВ проводах трабл есть - со временем их контакты ослабляются и двигло начинает потраивать незметно.
Разница особенно чувствуется если поджать контакты и после этого проехаться с ветерком.
В общем решил TESLA поставить, а ХОРС в отстой...
Systimax
На тормоз нажимаешь обороты не сильно прыгают? У меня похожее было когда диафрагма вакумника порвалась, была дырочка небольшая, воздух подсасывало. Ещё впуксной коллектор прокладку могло пробить.
7heaven
Было у меня в самом начале как машинку взял. особенно на холостых на холодном двигле - топнешь тормоз - обороты падают. Сейчас не замечаю такого. Тем более, что сменил толстый шланг идущий на вак.усилитель - был потресканый.
А у тебя как прыгаи обороты? падали или наоборот?
а в диафрагме у меня не исключено что что-то есть - по ходу ВУ родной (с 1996г.).
Но разве состояние ВУ так сильно влияет на динамику?
Systimax
Обороты плавали, двигатель работал неустойчиво, при нажатии на тормоз мог заглохнуть. Состояние ВУ влияет на динамику потому что он присоеденён к впускному коллектору, когда двигатель работает в ваккумнике создаётся разрежение, а когда в нём дыра небольшая то он будет работать но воздух попадает в двигатель напрямую мимо карба, смесь получается бедная, отсюда и не едет. Прокладку проверь впускного коллектора.
7heaven
прокладку впускного для этих целей уже давно купил, все в ломы было разбирать...
а как бы проверить есть ли дырдочка в мембране ВУ тормозов?
кстати, я недавно менял шланг (как раз тот, что идет к впускному) и когда отсоединял старый чувствовалось разрежение. значит дырок нет???
Systimax
Если пропускает ВУТ, то после часа стоянки и незаведенном двигателе нажимаешь на тормоз - ощущение очень тугой педали.
А если наоборот - после длительной стоянки первые 2-3 нажатия мягкие а затем становятся тугими - ВУТ в порядке.
Нажимаешь на тормоз и пускаешь движок - педаль должна "провалиться" сразу после пуска двигателя, если до пуска ты довел нажатиями до "тугого" состояния.
На каком то форуме нашёл, а видно будет наверно нажав педаль, при нажатой педали обороты скакать или падать не должны. А когда ты шланг снимал то будет разрежение, вроде там клапан стоит который открывается при нажатии на педаль. Теоретически диафрагма дырявая а клапан держит. Ну может я чёт путаю конечно.
Последний раз редактировалось: Systimax (16 Май 2005 10:49), всего редактировалось 1 раз
7heaven
Нажимаешь на тормоз и пускаешь движок - педаль должна "провалиться" сразу после пуска двигателя, если до пуска ты довел нажатиями до "тугого" состояния.[/quote]
у меня как раз именно так.
значит ВУ отпадает... остается прокладка ВК. прогорела чтоли?
и еще - при ее замене нужно ее герметиком промазывать?
Systimax
и еще - при ее замене нужно ее герметиком промазывать?[/quote]
Да куча ещё причин может быть, прокладка коллектора, прокладка карба, шланг опережения зажигания и т.д. Свечи то какие? Всмысле цвет какой налёта?
7heaven
Да куча ещё причин может быть, прокладка коллектора, прокладка карба, шланг опережения зажигания и т.д. Свечи то какие? Всмысле цвет какой налёта?[/quote]
спасибо за участие :cool:
все остальное уже проверено хи устранено хирургическим методом
карб новый, трамблер новый, отрегулировано на хорошей диагностике,
шлнги все новые, проверенные, свечи новые FINNWALE, нагар светло-бежевый...
7heaven
Хеллоу пипл!
поскольку трабл не удалось устранить, продолжаю посик неисправности.
методом исключения добрался до двуходового клапана (типа сапун бензобака - слева от заливной горловины бензобака. Эта фенька должна пропускать воздух туда-обратно при избыточном/недостаточном давлении в ББ. подозреваю что забилась. буду проверять.
у кого-нить есть комментарии?
