Тимыч писал(а):а чо она делает перекись ацетона? и как ее получить?
Триперекись Ацетона (ТА)
Это, наверное, самоё лёгкое в изготовлении ВВ. За последние полвека ТА стала классикой домашних подрывников. Мощность = 0,9.
Преимущества
1. Простота и доступность в изготовлении.
2. Не обнаруживается поисковыми собаками (не содержит в своём составе нитрогрупп).
3. Инициируется от луча огня, не требует дополнительного детонатора.
Недостатки
1. Относительная нестойкость и летучесть.
Применение
В основном используется как инициирующее ВВ для детонаторов. Но, если не требуется большой мощности (менее 100 г по ТНТ), то из ТА можно сделать самостоятельный заряд.
Физические свойства
Белый мукообразный порошок, со слабым запахом ацетона и уксуса, плохо растворим в воде,
Тпл = 97С. При длительном нагревании улетучивается.
Химические свойства
Не ядовита! Присутствие металлов, галогенов и некоторых органических соединений вызывают распад ТА. Поэтому при синтезе избегайте металлической посуды и инструментов. Корпуса детонаторов и бомб изготавливайте из картона, пластика или стекла.
Взрывчатые свойства
К трению и пересыпанию не чувствительна. Может взорваться в ступке при интенсивном перетирании. Умеренно-чувствительна к удару. Повышенно чувствительна к лучу огня – взрывается от малейшей искры! Способна к электризации, в связи с чем, настоятельно не рекомендуется хранить ТА в пластиковых бутылках, трясти и длительно тереть его. При снаряжении детонаторов из пластика старайтесь, как можно меньше тереть о стенки! Не сушите ТА на полиэтилене, целлофане и других пластиках!
Если поджечь щепотку ТА на открытом воздухе, то она сгорит с яркой вспышкой и хлопком. Если ту же щепотку поместить в картонную трубку, то она уже не сгорит, а сдетонирует.
