omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
датчик менял ничего неизменилось, я понимаю это который в термостате стоит
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
С двумя проводами который
omck
с двумя это который в блок вкручивается я думал что он отвечает за указатель темпиратуры
Glan
Chip 'n Dale типо)))
omck писал(а):с двумя это который в блок вкручивается я думал что он отвечает за указатель темпиратуры
ага... только тот который идет в блоке с одним проводом
omck
извини перепутка да менял тот какой и надо было результатов никаких
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Ого как посмотрел сколько должно быть,у меня на прогретом 63 показывает холостой 1000-1040 оборотов,возможно прогрммой так сделали.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
У меня РХХ 50-55; воздух 9,8-10,5; расход 0,9-1,1; обороты 880-920
Это сильно плохие показания?
Серега...
Авто: Ваз 21103
На холостом РХХ около 40 шагов, расход воздуха в среднем 10 л., бензин 0.7-0.9-в принципе нормально, вот только на не заведенной РХХ 55 шагов! На холодную заводится и сразу глохнет-приходится подгазовывать некоторое время пока не начнет нормально работать... Давление в рампе 2.9, форсунки чистые... В чем может быть косяк???
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
29 шагов на прогретом.....обороты 800-830 мгновенный расход 0.6-0.9
omck
а на что влияет количество шагов я смотрю у всех разное у меня 45
agend
это скорей всего из-за прошивок так....
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
подскажите дельную прогу чтобы можно было работу мотора в цифрах увидеть ну если совсем красиво то в графиках.. есть бадяга такаая что при повышенной сырости (после дождя) расход мгновенный кажет АЖ 22-24л\ч!!!!!! при этом машина работает ровно обороты все в норме только угол где то в заднице.. как просохнет на улице так сново 0.7-0.8 л\ч .. такое впечатление что ЭБУ думает что машина еле едет хотя в прошивке признак движения задвигал до 8 кмч.. короче БК маловато будет... нужен какой то наглядный софт... если кто занимается прошивками и диаагностикой черканите что искать
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
qwert855 писал(а):подскажите дельную прогу чтобы можно было работу мотора в цифрах увидеть ну если совсем красиво то в графиках.. есть бадяга такаая что при повышенной сырости (после дождя) расход мгновенный кажет АЖ 22-24л\ч!!!!!! при этом машина работает ровно обороты все в норме только угол где то в заднице.. как просохнет на улице так сново 0.7-0.8 л\ч .. такое впечатление что ЭБУ думает что машина еле едет хотя в прошивке признак движения задвигал до 8 кмч.. короче БК маловато будет... нужен какой то наглядный софт... если кто занимается прошивками и диаагностикой черканите что искать
Посмоти здесь
http://chiptuner.ru/
qwert855
на 88 град
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
шаг при 88 градусах 25,ксати когда выжать сцепление он падает на 4 пункта
qwert855
Алексей_ писал(а):шаг при 88 градусах 25,ксати когда выжать сцепление он падает на 4 пункта
прошивки конечно у всех разные но может воздуха где хлебает???
если пытается на всю дыхалку перекрыть???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Количество шагов РХХ должно соответствовать указанному в прошивке, и от самой прошивке не зависит, но настройки требует
qwert855
AMAROCK
Авто: колхозный джип
qwert855 писал(а):Алексей_ писал(а):шаг при 88 градусах 25,ксати когда выжать сцепление он падает на 4 пункта
У меня тоже 26-29. Искал сосню - не нашел. Думаю дальше. Коррекция, говорят в норме. Х.З.че думать ?
Тут скриншоты на ХХ
Понимаю, что чуда не произойдет. нужно снимать ДУ и смотреть зазор заслонки, искать подсос. Просто с никуя РХХ не будет поджимать.
На выходные попробую крышку маслозаливной проверить\поменять, щуп пощупать, ну и все остальное.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK писал(а):Просто с никуя РХХ не будет поджимать.
Ответ ближе чем ты думаешь ))
Перебрось ка контур МВ как должен быть
AMAROCK
Serg_x писал(а):AMAROCK писал(а):Просто с никуя РХХ не будет поджимать.
Я давно уже ушел от эксперимента с вентиляцией картера, пока нет нормальной схемы с клапаном, или еще чего не придумается. Все штатно.
ВУТ отсоединял, адсорбер отсоединял, затыкал ресивер, РХХ проверял, хомуты протянул, с маслозаливной не сосет, со щупа не сосет, с заткнутой гофрой нормально глохнет без расколбаса, вентиляция с картера в ГБЦ (толстый шланг возле маслощупа) в норме - х.з. где еще искать ?
Буду снимать ресивер, ДУ, менять патрубки на впуске, резинки на форсунках. Короче, есть чем заняться в выходные. )))
Nikolaus
Авто: 21124, 16v, 1.6, Bosch 7.9.7
мой БК показывает (на ХХ и температуре 90) 12-15 шагов при расходе воздуха 8-10л
Так вот навязывается вопрос, почему шаги маленькие? Вроде д.б. в районе 40
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Типовые значения - 20-55.
12-15 - подсос воздуха скорее всего.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK писал(а):где еще искать ?
Не нужно ничего икать. Нужно слегка прикрыть заслонку дросселя.
AMAROCK
Serg_x писал(а):AMAROCK писал(а):где еще искать ?
Откуда ты знаешь, чем я сейчас занимался ?)))
Итак по порядку...
1) Выдернул ДМРВ из фильтра, выдернул с него разъем, завел, заткнул ДМРВ рукой - гофра сжалась, заглохла,
как-то резко распрямилась, но не до конца, осталась сжатой и держала дальше вакуум долго и счастливо (друг держал прижатым щуп уровня масла...через него немного-немного подсасывало...хрен с ним, это не критично). Гофру теребил в этом состоянии - ниче не шипит нигде - съем ресивера и прочего отменяется. При отпускании руки со входа ДМРВ - пшик от вакуума, гофра распрямилась до конца.
2) Начал крутить регулировочный винт на заслонке ДУ - получил ошибку "Низкий уровень ДПДЗ" - шаги не поменялись - так и стояли 25-29.
Сбросил ошибку но она снова появилась и обороты улетели к 2000.
Итог - нихера ничего не получилось...
Подсоса нет, заслонку закрыть не удалось (выставить адаптацию "0" в прошивке ?), обороты 880 )))
Сцукоооо....
