W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Сабж, заднюю левую. Теперь щель в палец толщиной по задней кромке, а когда из салона на свет смотришь, то улицу видно. Стучал кувалдой через дощечку по петлям, не помогает. Может конечно слабенько стучал... Что ещё можно сделать? Как вернуть дверь на место?
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
W0LF писал(а):Может конечно слабенько стучал...
жестче надо
W0LF
И всё-таки подниму тему ещё раз!
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
W0LF фото не помешало бы...
W0LF
Сейчас попробую заморочиться с фотками...
Вот как-то так.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Это "извращение" уже после ветра? Если нет, то 50% успеха - отрегулировать замок
Sieben
Авто: ВАЗ-21074 => ВАЗ-2114
а передняя дверь как открывается-закрывается? вопрос к чему: только петли повели или стойку среднюю можт тоже?
W0LF
Rover_61reg писал(а):Это "извращение" уже после ветра? Если нет, то 50% успеха - отрегулировать замок
Это уже после ветра.
W0LF
Sieben писал(а):а передняя дверь как открывается-закрывается? вопрос к чему: только петли повели или стойку среднюю можт тоже?
Передняя дверь нормально.
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
W0LF писал(а):Это уже после ветра.
о_0
Как смогло эту скобу ветром так выгнуть?
Sieben
W0LF писал(а):Sieben писал(а):а передняя дверь как открывается-закрывается? вопрос к чему: только петли повели или стойку среднюю можт тоже?
Значит, петли погнуло. не помню, они меняются-нет?
может, поможет эта тема:
http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=1581.0
W0LF
Infe®no писал(а):о_0
Выгнуло не скобу, а петлю. Дверь сместилась вперед, замок стал упираться в скобу, пришлось её тоже вперед смещать вот таким способом.
W0LF
Вот ещё пара фоток.
Вмятина со сколом:
Гигантская щель:
rvs63
Авто: VESTA
Была такая же хрень, только на передней левой двери.
Начал выезжать из гаража с полностью открытой дверкой ну и завернуло её. Петли, что приварены к передней стойке видимо немного отогнулись вперёд, замок естественно не защёлкивался, так как ушёл вперёд вместе с дверкой. Сначала думал постучать
кувалдой по петлям. Снял полностью дверку и увидел толщину металла
на петлях - сразу передумал. Взял шайбы и поставил их между петлёй
на стойке и петлёй на дверке. Затянул болты и дверка вернулась на место.Шайбы где-то 3 мм. но подбирать нужно по месту.
