Страница 12 из 29
demm
Всем привет!
Столкнулся с такой вот проблемой. Вчера возвращаясь с работы обратил внимание что подсветка панели прборов стала тускло гореть при остановках на светофоре, но при движении все приходило в норму
при этом напряжение было 10.8В(вкл. было ближний свет,магнитола,печка).Сегодня с утра пытаюсь завести и ни как акума полность разряжен подумал че за хрень,снял акуму и поставил другой(дома лежит новый запасной),завелась сразу. Поехал на работу.По дороге опять начались просадки напряжения при движении выше 11.1в не поднималось, а когда стоя в пробке и стал вкл. вентелятор то даж магнитола отрубалась).Доехал до работы заглушил и попытался завестись и таже хрень что и с утра акб разряжен(((
Что может быть?
Rover_61reg
КСВ писал(а):
Сига ипанутая
т808 писал
Электрик,а не сига.
pst Good
demm писал(а):
Что может быть?
нет зарядки Pardon
Нужна проверка/дефектовка гены.
Лампочка АБ на незаведённом авто хоть горит?
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (26 Октября 2010 14:55), всего редактировалось 1 раз
КСВ
Какая модель сиги?
convoy XS-8 v.2
demm
demm писал(а):
]Что может быть?
нет зарядки Pardon
Лампочка АБ на незаведённом авто хоть горит?[/quote]
не горит)
Rover_61reg
Проверь фишку на гене (тонкий проводок), если одета - РН (таблетка) скорее всего.
Сохатый
А если с генератора снять маленькую фишку и замкнуть на массу при включенном зажигании? должна загореться. Если горит, то копаем гену.
beto78
При включенных противотуманках и 1 скорости печки напряжение на болте генератора составляет 13,5 вольт.
При выключенных птф и печке ок 14 вольт.
От оборотов не зависит.
Правильно ли я подозреваю что такое падение слишком велико?
И что может быть причиной?
Спасибо
demm писал(а):
не горит)
Значит или РН(таблетка) сдох или его щетка стерлась или последний вариант - обрыв обмотка ротора.Для начала замени РН - это не дорого и не сложно.
КСВ писал(а):
convoy XS-8 v.2
Почитай описание программирования функций.Если его нет то в инете поищи.
Если еще и фары включить и напряжение упадет ниже,то виноват диодный мост генератора.Машина то хоть инжекторная?По профилю понять нельзя!
beto78
Да инжекторная.
Если включить еще фары, то напряжение падает ещё на 0,2
Это диоду какому то 3,14????????
А контрольная лампа не будет светиться слегка если диоду 3,14здец?
beto78 писал(а):
Это диоду какому то
Не обязательно!Может просто плохой контакт фазной обмотки на площадке моста.Мост при этом станет таким - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81296&start=825
Контрольная лампа может подсвечиваться из за неисправности диодов обведенных на ссылке зеленым цветом.
Ветер в голове
Seryoga писал(а):
vit755 писал(а):
плотность зарядкой выше 1.21 не поднимается.
Сколько времени заряжал?
vit755 писал(а):
долил электролитом 1.28 - в итоге плотность стала 1.20,
Вот это ты зря сделал. Плотность надо повышать только путём зарядки. Несколько дней. Сейчас надо или срочно разбавлять, или
Dranik писал(а):
если бабки есть то возьми лутше нормальный акум
а вот этого я не понял, почему нельзя добавить корректирующего электролита?... собственно так и собирался, откачать ориометром электролита чуть-чуть, добавить корректора и поставить на зарядку..
Потому что этот электролит предназначен не для коррекции в АКБ,а для приготовления нужной плотности перед заливкой новой,заряженной АКБ.
А ты не задумывался куда твоя правильная плотность ушла?А ушла она в сульфат свинца и сейчас на всех пластинах равномерно находится.Вот ее то из пластин и нужно убрать очень длительным зарядом малым током.При этом плотность будет повышаться,а аккумулятор восстанавливать емкость.Если не повышается,значит процесс уже не обратим.Это сульфатация и АКБ зиму не переживет.А здесь много полезного. Но это ОЧЕНЬ ТРУДОЕМКО.Так сейчас редко кто делает,да и знает. http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
alcher писал(а):
а что при работе движка АКБ не заряжается что ли?
Нет!На авто возможен только подзаряд АКБ,да и то не полностью,а не более 75% емкости.При полном разряде АКБ - только заряд от внешнего ЗУ.
progmo
Велика ли вероятность огрести неприятности (пожар и т.п.) если оставить аккум заряжаться без присмотра в железном, закрытом гараже?!
GSVNN
Зависит от зарядника.
И в не меньшей степени от напряжения сети 220 вольт.Как правило оно подскакивает после 23 часов,когда народ спать ложится,а на простых ЗУ от этого резко поднимается и ток заряда.Поэтому ставить на ночь ток заряда больше 2 ампер рискованно.
progmo
Зарядник новый. Использовался 1 раз. Насколько помню там только переключать 4-6А.
GSVNN
Если не автомат с ограничением по напряжению, то кипеть АКБ будет. Если АКБ сильно разряжен то на малом токе 1-1.5 ампера за ночь закипеть не должен.
progmo
Вот такой зарядник http://www.elektmb.ru/main/index.php?vid=pr&post=tnp&n=10
Если закипит, то пары врятли воспламенятся?! Гараж не герметичный совсем. Понимаю что теоретически может что-то искрануть и т.п., но не сидеть же возле него 8-12 часов.
Кстати, крышку закрывающую банки нужно открывать или нет?
GSVNN
Дело не в газах, для них опасна искра. Проблемма в том, что за ночь бурного кипения к утру электролита в банках может уже ни остаться, плюс возможно коробление и осыпание пластин. К томуже зарядник по ссылке похоже не автомат и разброс тока, например для диапазона 4 А может доходить до 6 А. wwow Я бы не рискнул оставлять АКБ с таким зарядником на долго без контроля, тем более на ночь nea
progmo
Млять Sad И каков выход?
- заряжать чаще но меньше по времени (по 3-4 часа)
- не заряжать этим зарядником вообще без своего присутствия
- иное...
Кстати, АКБ у меня 75А. Это как-то влияет?!
GSVNN
Сидеть не обязательно, но раз в час можно проверить состояние, например замерить напряжение, плотность, зарядный ток, температуру, интенсивность кипения (особенно в конце заряда). supercool
Я открываю, для контроля плотности и процесса кипения.
GSVNN
Заряжать до полного а не по времени.
Начало заряда можно и не особо контроллировать, тем более если АКБ сильно разряжен. Основное внимание требует окончание заряда.
На что?
progmo писал(а):
Вот такой зарядник
Как видишь я не зря предупреждал о плохой сети 220 вольт.Твое ЗУ этого боится.Читай http://catalog.autodela.ru/good/view/12219
Первые 5-6 часов можешь оставить без присмотра,затем смотреть за напряжением на АКБ.Для этого нужно иметь еще и вольтметр,лучше цифровой китайский тестер за 150руб.Твое ЗУ не оснащено вольтметром.Заряд закончить при показаниях вольтметра 16,0-16,2 вольта.
Блин,как всегда....кста,собирался тащить на заряд....
Стоит ли разрядить лампой допустим до 11,7 вольт правильно и зарядить?
Так как видел две цифры полного разряда 11,7 и 10,53 вольта...
Кста,т808 ты на сколько на ЗУ55 настраивал отключение и переход на режим хранения? и если можно то сопротивление его получивщаяся....
Страница 12 из 29
