Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
freeman29 писал(а):заменил мз(который кстати по каталогу обзывается катушкой зажигания) и пришло счастье
он так называется потому что на январях 7.2 и бош 797 стоят именно спаренные катушки, а модули зажигания ставились на более старые блоки, в модуле присутствовали еще и управляющие ключи.
т808 писал(а):Гораздо чаще.Пробой идет через компаунд(заливку) катушки на металл подложки модуля.А так как пробивается внешняя часть обмотки,то и выходит из строя только один вывод.Второй прекрасно работает.Другой канал с другой катушки искрит как и положено ему.
Спасибо за разъяснения.... Вобщем-то это наверно один единственный вариант.....
freeman29
но всетаки в своей практике с таким ни разу не сталкивался....
Чтобы проверить модуль получается нужно переставить провода и на свечах и на модуле чтоб исключить неисправный провод.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
вообщем ждем пока
Dranik перекинет провод и все станет ясно.
там делов на минуту.
Вообщем порядок таков:
завтра на холодную перекину провода с 3 свечи на 2 и ждать сие перепрыгивания пропуска в 2 цилиндр?
это думаю для начала,далее если неизменится думать за чо браться
Женя 21063 писал(а):Чтобы проверить модуль получается нужно переставить провода и на свечах и на модуле чтоб исключить неисправный провод.
Сам подумай!!!Так ты ТОЛЬКО провод и проверишь.
Dranik писал(а): если неизменится думать за чо браться
Почитать ссылку и компрессию померить.Хоть узнаешь какая она у тебя.
freeman29 писал(а):вообщем ждем пока Dranik перекинет провод и все станет ясно.
сам жду с нетерпением этого, куй с ним с модулем махну без проблем, лишь бы мозг сцуко невыносило , а то как увидил эти ошибки на БК то сразу куёво стало ибо с пропусками свяжишься ипать нерад будешь
freeman29
Dranik писал(а):Вообщем порядок таков:
если ошибка перепрыгнет то считай разобрались в чем проблема.если нет то читать тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176660&highlight=
Женя 21063
т808 писал(а):Сам подумай!!!Так ты ТОЛЬКО провод и проверишь.
все правильно.....
извиняюсь лопухнулся.....
т808 писал(а):компрессию померить.Хоть узнаешь какая она у тебя.
брат
немеряя уверен что вся в идеал, ну хоть тресни ну нет предпосылок к плохой компрессии, ну нет
Женя 21063 писал(а):все правильно.....
извиняюсь
Видимо просто поспешил друга советом выручить.
freeman29
никуя тема
ипать а проблема та в натури почище атомной войны будет
freeman29
и на всякий случай мз крепится болтиками с внутренним шестигранником
freeman29 писал(а):и на всякий случай мз крепится болтиками с внутренним шестигранником
ага уже обратил внимание, на 5 кажись шестигранник , как на крепелниии рампы.
Dranik писал(а): ну нет предпосылок к плохой компрессии, ну нет
Мы же только советуем.Решать тебе.
Dranik писал(а):завтра на холодную перекину провода с 3 свечи на 2 и ждать сие перепрыгивания пропуска в 2 цилиндр?
Если не перепрыгнет,то послезавтра поменяешь местами свечи 2-ю с 3-ей.
т808 писал(а):Мы же только советуем.Решать тебе
т808 писал(а):Если не перепрыгнет,то послезавтра поменяешь местами свечи 2-ю с 3-ей.
+1 если она вообще завтра вылезит , а то сцуко щас затаится и будет ждать
Dranik писал(а):никуя тема ипать а проблема та в натури почище атомной войны будет
А ты думал!?Могу подкинуть метод ремонта МЗ
Но думаю - у тебя не появится желания его ремонтировать.
http://chiptuner.ru/content/ign_repair/ Dranik писал(а):если она вообще завтра вылезит , а то сцуко щас затаится и будет ждать
Вылезет не завтра,так позже.
т808 писал(а):Могу подкинуть метод ремонта МЗ
читал брат
уж проще купить новый чем городить чот
т808 писал(а):Вылезет не завтра,так позже.
small73
Было тоже самое.Поменял свечки А17Дврм на НЖК, лежали в запасе б/у проблема пока прошла.
Женя 21063
да там про старый модуль.
У Драника нового образца, в котором только катушки.
Кстати если найти где-нить дохлый модуль старого образца из него почти всегда можно сделать рабочий модуль нового образца путем выкидывания платки управления, потому что чаще всего поломка именно в ней, а сами катушки остаются целыми.
Женя 21063 писал(а): если найти где-нить дохлый модуль старого образца из него почти всегда можно сделать рабочий модуль нового образца путем выкидывания платки управления, потому что чаще всего поломка именно в ней, а сами катушки остаются целыми.
Это мы с тобой можем сделать.И в основном для самоутверждения!А
Dranik больше делать нечего,как модули ковырять.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Dranik писал(а):при заводке сегодня после ночной стоянки вылезли 2 ошибки, множественые пропуски зажигания и пропуски в 3 цилиндре
ну это -или свечи менять или фрсунки засраны. как с расходом?
т808 писал(а):А Dranik больше делать нечего,как модули ковырять.
ага
я щас железку делаю скоро отчот
cullon писал(а):ну это -или свечи менять
возможно вполне.
cullon писал(а):или фрсунки засраны
41тыка пробегу заставляет задуматься и заправка к тому же одна и таже на протяжении 41 тыки
cullon писал(а): как с расходом?
да всё как и прежде,
cullon
Dranik писал(а):41тыка пробегу заставляет задуматься и заправка к тому же одна и таже на протяжении 41 тыки
это ни о чем не говорит, у меня на 29 тыс такие же ошибки вылетали и троило часто на холодную
Щас определюсь с МЗ ,свечами и проводами а далее если непоможет то полезем в глубь , сетка в баке ,форсы , а вообще думаю съездить и померить компрессию наверняка чтоб было.
cullon
свечи стопудово
а17дврм1.0 и будет гуд
