karlsson
Вот решил музычку поменять, но не знаю, какого размера подходят динамики в штатные места девятки. Панель ессно высокая. И как все это будет в итоге звучать. Говорят, что 13 см не влазиют, а они есть в ниличии.
Sokolov99
Если есть в наличии так попробуй - должны влезть.
v99
Dudins
Во-во. Именно в штатные места и суй... Smile Я тоже спереди поставил. Отъездил 1,5 года. Подвеска у меня жесткая. (в смысле стойки загрублены жестче) Выпали они от туда нахрен. Своим ходом и вместе с пластмассой панели. И она еще растрескалась. Оказалась тежеловатой масса динамиков для наших дорог. Теперь с лева в панели, за решеткой динамиков фальш платформа из листа оцинковки. Динамик притянут к ней. Теперь сука такая, с права выпал также динамик. Туда придется тоже лист подгонять из оцинковки. Так и получиться что рано или поздно панель станет оцинкованная и металлическая. Smile Может хоть тогда обтяну ее кожей и навеки избавлюсь от скрипов.
Теперь вот думаю подиумы на двери прибабахать. И туда переставить динамики.
VN
Всегда ставил 13 и крепил изнутри. Да надо делать аккуратно и это очень неудобно, но стоят крепко с креплением на все четыре самореза. Правда иногда ставил и на три, зависист от самого динамика.
Действительно, если в верху подпилить воздуховод, будет удобнее устанавливать, но по времени установки это одинаково.
Владимир. http://vov8.front.ru
karlsson
спасибо за советы, в выходные ставить пойду.
Chud
093,высокая панель,стоят 13 в штатных местах,ничего не отваливается,звук преотвратнейший,буду ставить 16 в подиумы в дверь.
Василий 09
Согласен на все сто... лучше подкопить денжат и поставить хорошие, и вперед и назад. :cool:
