Страница 9 из 12
vovakh
Возд.фильтр не забит если обороты взлетают при снятии крышки ?
frolanton
Новый! Карб два раза весь прососан. Третью неделю в поисках. Промыл прочистил. Трамблёр - новые подшипни, контакт, крышка, искра равномерная.Что-то связано с нагревом: то ли движка до рабочей температуры, то ли вокруг него нагревается и от него. ОПЯТЬ КАКАЯ ЛИБО ЕРУНДА, а может и нет.
При холодном и полном подсосе заводится во второй раз от одного толчка стартера. Как только ПУ заканчивает работу и обороты подходят к какому то минимуму и двигатель нагрет, начинается неравномерная работа движка, дергание, и глохнет, нсли не даш подсос и надо газ тихо нажать и ждать , тогда возможно обороты возрастут , а возможно заглохнет и если успеешь подсосом восстановиш обороты.
Видимо надо опять смотреть режим ХХ. Может еще?
6 мес. назад Один спец на сервисе влез в заводские регулировки (винт смеси) карба- чтобы пройти ТЕХОСМОТР по СО и СН. Может здесь собака зарыта?
Один товарищ посоветовал присмотреться к маслянному насосу (шестеренка износилась,он написал, что у него так было)
Robinzon 54
Раз ХХ не устойчив то надо его и настраивать,а под масляным насосом имелось в виду состояние грибка скорее всего,только тогда во всех режимах была бы не устойчивая работа.
frolanton
Спасибо! Робинзону: после прогрева и утоплении подсоса, он дергается , а потом глохнет и настраивать не удается. Приходится немного вытаскивать подсос- какая регулировка ХХ?
В мурзилке написано: --подсос возуха через поврежденную ДРЕНАЖНУЮ ТРУБКУ- ГДЕ ОНА? (я знаю пока только в бензобаке).У меня бензонасос около двигателя.
Шланг с вакумного усилителя знаю-как просто проверить подсос через нее? Пишут- пережать и тогда нагрузка на педаль тормоза возрастет!- так где пережать? (это проверка штуцера и клапана) А как с подсосом если пережму у выпускной трубы?
Подсос через трубку к вакуумнному рег. Распредзажиг.- всосал сам передвигает площадку с контактом прекрасно . Может надо слабо всасывать? Подсосать и терпеть, смотря на сдвиг контакта и площадки?
В мурзилке написано: --Двиг раб циклично от 1600 до 1200- виноват микропереключатель- отрегулировать , заменить. У меня броски от 1200 до почти нуля, если не даш подсос.
Да забыл: после пуска при уменьшении оборотов при работе ПУ, поднял крышку воздухозаборника посмотреть внутрь карба- происходит резкий рост оборотов, когда закрываю обороты падают- раньше такого не было. Что это? Фильтр новый. Даже если просто кладу крышку на фильтр?
Robinzon 54
frolanton писал(а):
frolanton
А спасибо то за что не работает же,дренажный шланг имеется в виду маленький шланг с кастрюли(идет от патрубка сапуна в нижник карбюратора),теперь всё понятно у вас просто пропал ХХ,надо его найти и всё будет гуд!К стати подсос воздуха может быть не только там,на рабочем двигатели поливают карб снаружи из шприца кто топливом, кто водичкой в подозрительные места и если вдруг произошли изменения в работе двигателя там и проходит воздух.
xpeed
поехал сегодня регулировать клапана, а заодно и компрессию посмотреть, вот что получилось 10-10-10-4, масло не жрет, бензин, вроде, тоже, разгон нормальный, только немного подтраивает и на холостом обороты плавают (+/- 50-150 об\мин), мощность упала, каков диагноз ? прогорел клапан ?
все свечи рыжие, а в 4-ом черная, но без масла
Последний раз редактировалось: xpeed (28 Декабря 2010 19:01), всего редактировалось 1 раз
Колян90
4??? wwow там походу уже дырка вместо клапана или поршня. При 8 уже отправляют движку в ремонт
Robinzon 54
xpeed писал(а):
? прогорел клапан ?
Всё так и есть,компрессия 4,тяга упала и почему свеча должна быть в масле колпачек то держит, не держит клапан вот потому и свеча черная заливает её бензином,а сгорания нормального нет,надо делать процесс очень быстро прогрессирующий.
xpeed
Robinzon 54 во что это может вылиться ?
Minherz
скорей всего, пока ничего страшного
это зажатый клапан виноват.
Не садится в седло.
Попробуй отпустить.
(лучше пусть звучит-подстукивает ещё тысяч сто, чем тихо прогорит Wink )
отпишись, как перерегулировка подействовала.
Minherz
Прежде всего: езда с неработающим цилиндром чревата его повышенным износом, так как несгоревший бензин смывает масло с его стенок...
xpeed
Minherz, я сначала померил, думал потом регулировать, но теперь к чему их крутить, тут голову уже снимать надо ...
Minherz
Можешь приступать. Сними крышку...
...И возьми щуп 0.15мм -- т.к. если окажется, что на проблемном цилиндре щуп не лезет в зазор между рокером и распредвалом, рекомендую разборку прервать, отрегулировать зазор и замерить компрессию вновь.
Если она вырастет -- то мы на правильном пути.
Не пускайся ты с испугу во все тяжкие!
Будут вопросы -- стучи в асю. Среди дня я там почти всё время
ЗЫ
У меня вопрос: как эта проблема начиналась (возникла)?
xpeed
у меня эта машина вторую неделю, родственники купили себе новую, а эту отдали мне, так и было, а спрашивать у них бесполезно, по тех.части авто они не в зуб ногой
Minherz
Ясно.
На всякий случай: кататься интенсивно на ней пока не стоит.
Машину сам смотреть будешь?
Шансы устранить проблему простой регулировкой клапанов я оцениваю прцентов в двадцать. (для новичка устранение этой проблемы: час - полтора времени и ноль копеек затрат) Используй его!
Ещё добавлю: чем больше потрудишься вникнуть в проблему, тем меньше денег и времени потратишь на её решение.
xpeed
гаража нет, а на улице както не климатит nea
с удовольствием вникнул бы в проблему сам, но дальше замены прокладки под крышкой клапанов в двигатель не лазил, боюсь еще хуже сделаю Unknown
Minherz
глаза боятся-руки делают Smile
освоишься.
Это как прокладку крышки заменить. Wink
Попросись в гараж к товарищу. Или стой над душой мастера и говори ему что делать.
Перед замером зазора мотор должен остыть градусов до 20
Robinzon 54
Имелось ввиду так как стало сейчас было всегда или стало заметно недавно?Если так то регулировать там уже нечего!Помимо того что бензин смоет масло в горшке, можно прожечь седло клапана до его замены, напряг пойдет по всему двигателю-как вы считаете тяжелей будет таскать тонну веса на трёх горшках чем на четырёх, у жигулей не так много лошадей что бы ими разбрасываться и напоследок затруднённый запуск, при стабильно низких температурах почти не возможный-компрессии то в одном горшке нет вообще.
xpeed
Robinzon 54, так было все две недели которые я на ней передвигаюсь, затрудненного пуска - нет.
Robinzon 54
Компрессию мерили без масла,а потом с маслом?Он мог уже быть таким,затрудненный пуск обнаружит себя при весьма заметных отрицательных температурах скажем -20 и ниже,потому как этот симптом проявляет себя при компрессии в 6 очков ,у вас 4 либо так намерили.
Minherz
Пуск не показатель.
Было дело -- отпала треть тарелки на выпускном клапане.
Так мотор заводился вполне прилично. Правда тянул хуже Pardon
Robinzon 54
Minherz писал(а):
Пуск не показатель.
Это как дополнительный признак,а вот показатель замера компрессии на лицо,тут дальше и комментарии не нужны!
Minherz
Есть ещё одна идея, на тему нормального пуска на холодную.
Запустить ХОЛОДНЫЙ мотор и снять провод свечи проблемного цилиндра.
если мотор отреагирует -- значит есть надежда устранить неполадку без особого труда.
xpeed !
попробуй
Minherz
Перетяните клапан и у вас будет очень интересный замер компрессии.
На исправном (неповреждённом) моторе.
а НедоПеретянув клапан, вы будете иметь показатель компрессии вообще "с подвывертом" -- разный на горячую и на холодную.
Wink
xpeed
снял голову, клапанам, практически всем, писец, как их можно было так ушатать, буду ставить новые ... заодно и маслосъёмные колпачки махну
Страница 9 из 12
