xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
Ребята выручайте советом!
С утра как обычно приехал на работу, а вечером поробывав завести авто показало мне фигу щелкая частыми тактами релюшкой - сел аккум, ладно подумал я, благо машинка стояла на горке и завелся ели ели с толкача. Приехав домой я заглушил и попробывал завести занова, но тут была опять фига, затащил аккум домой и зарядил, поставил утром и опять уехал на работу и вечером опять повторилась таже история. Поставили рабочий аккум и поробывали скинуть клему на заведнной машине на что она сразу заглохла. подключал тестер завели один раз показывало 12.3, завели другой раз показало 13 и поползло вверх до 13.8. На приборке горит значок аккумлятора и мерчает, но значок этот ведет себя так уже около 8-10 месяцев.
Что это: регялтор напряжения, диодный мост или весь генератор сделал кирдык? и почему заряжанный аккум даже 8 часов не протянул по времени как я приехал на работу на свеже заряжанном до вечера? может какая то утечка?
xxxrust99
и если генератор сдох или что то в нем то почему авто завелось с толкача на первый день?
xxxrust99 писал(а):Что это: регялтор напряжения, диодный мост
Диодный мост у тебя давно дохнуть начал.
xxxrust99 писал(а): так уже около 8-10 месяцев.
xxxrust99 писал(а):если генератор сдох или что то в нем то почему авто завелось с толкача на первый день?
Потому что аккумулятор еще полностью не сдох.На стартер ему уже не хватало,а на систему зажигания хватило.
xxxrust99
т808 писал(а):xxxrust99 писал(а):Что это: регялтор напряжения, диодный мост
итого менять диодный мост? из за него не заряжается аккум?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я не знаю какой у Вас доступ и РН. если гену разбирать не надо-то я бы для начала поменял РН. При условий что все провода исправны и зачищены. Потом бы уже половинил если не поможет. Если не прав,то т808 сейчас поправит.
xxxrust99
генератор я хрен знает какой, завтра гляну, на нем цифры 2112-....цифры... 80А
НЕСТЕР писал(а):Я не знаю какой у Вас доступ и РН. если гену разбирать не надо-то я бы для начала поменял РН.
К РН у всех не сложный доступ.
НЕСТЕР писал(а): Если не прав,
Прав!
xxxrust99
так что это РН или диодный?
где находится РН и как он снимается я представления не имею
xxxrust99 писал(а):значок аккумлятора и мерчает
мост.как минимум.
по собственному опыту
рн: ключ на старт- лампа акб не горит, заводим- загорается
мост: тускло горит всегда
xxxrust99
Александр Афанасьев писал(а):по собственному опыту
вот не уверен, но у меня ключ на старт он не горит, загорается как прогазуешь
вот вы мне ответьте из-за обоих генератор может не заряжать?
xxxrust99
сейчас выходил на улицу и смотрел гену, так этот РН внутри гены?
и еще заряда аккумлятора не хватило даже сигналку открыть, лампочка сигналки не мегает, мафон пробовал включать тоже не работает, такое ощущение что что-то еще потребляет энергию, ведь с того момента как приехал с работы прошло всего 2-3 часа
Сохатый
Так.. короче у тебя там тухлый коротыш вообще. Фишку с красным тонким проводом из генератора выдерни. Снимай со шпильки генератора провода - сажай их на винт М6 с гайкой, хорошенько заизолируй и куда-нибудь там по удобнее закрепи. Не хватало еще пожар устроить...
Аккумулятор снимай и заряжай. За ночь зарядится - будешь ездить на нем. Еще, перед тем как заводиться сними с генератора ремень, пока в нем от коротыша еще и обмотки до кучи не погорели.
эээээ, пардон, а зачем провода со шпильки генератора (+ на минуточку )сажать по удобнее на винт, то есть на кузов, то есть на "-"?
надеюсь я чёт не понял. если так, то пиши ясней, а то год назад один жаловался на скрип колодок, посоветовали диски солидолом смазать. пошутили.
а он смазал.......
xxxrust99
и из за рн и из за моста может не заряжать акб
садится быстро- ты его убил нах восьмимесячным недозарядом.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
про десятку, но смысл тот же
xxxrust99
Сохатый писал(а):Так.. короче у тебя там тухлый коротыш вообще. Фишку с красным тонким проводом из генератора выдерни. Снимай со шпильки генератора провода - сажай их на винт М6 с гайкой, хорошенько заизолируй и куда-нибудь там по удобнее закрепи. Не хватало еще пожар устроить...
у меня один провод красный прикручен гайкой, но он толстый а другой тонкий он белый с черной полосой на фишке
xxxrust99
Александр Афанасьев писал(а):эээээ, пардон, а зачем провода со шпильки генератора (+ на минуточку )сажать по удобнее на винт, то есть на кузов, то есть на "-"?
а он смазал.......
xxxrust99
спасибо за ссылку, теперь все ясно где и как находятся РН и мост
Сохатый
Будьте внимательнее:
Цитата:Снимай со шпильки генератора провода - сажай их на винт М6 с гайкой, хорошенько заизолируй и куда-нибудь там по удобнее закрепи.
Про то, что на кузов нигде ничего не сказано. Впрочем, может быть вы правы. Короче, еще раз:
приносим с собой винтик М6, снимаем с плюсовой шпильки генератора провода и сажаем их на принесенный винтик и стягиваем гаечкой, которая раньше их крепила на шпильке. Полученную конструкцию ТЩАТЕЛЬНО ИЗОЛИРУЕМ и закрепляем так, чтобы полученная скрутка НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КОСНУЛАСЬ МАССЫ.
Сохатый
Цитата:у меня один провод красный прикручен гайкой, но он толстый а другой тонкий он белый с черной полосой на фишке
На "+" шпильке генератора только один провод? На нее еще пыльник надет резиновый. И под ним только один провод? чё-то новенькое...
Впрочем пофиг, некогда ща с этим разбираться - отцепай этот провод от генератора и изолируй его. фишку тоже выдерни. На всякий случай.
Рекомендация про снятие ремня по-прежнему в силе.
xxxrust99
Сохатый писал(а):Цитата:у меня один провод красный прикручен гайкой, но он толстый а другой тонкий он белый с черной полосой на фишке
под пыльником два провода да оба красные, на фишке черно белый. сейчас клеммы снял только т.к темно, завтра с утра буду снимать провода и изолировать, заодно измерил напругу на аккуме ... чуть не о..уел 5.6В!!!! после снятия клемм на аккуме напруга поднялась до 7 и ползла вверх. этот коротыш в обмотке? мосте? рн? раз так все серьезно завтра буксирую в сервис
Сохатый
Цитата:под пыльником два провода да оба красные
Во!!!! А я про что толкую!!! Снять с генератора, скрутить болтиком, заизолировать и куда нить привязать, да хоть той же изолентой. А впрочем хрен с ними пусть так мотаются, не крепи, главное изолируй от души.
Цитата:на фишке черно белый
Фишку выдерни пусть рядом висит.
Аккумулятор бери домой и заряжай. Прямо сейчас. Чем дольше медлишь, тем меньше у него шансов выжить.
Цитата:раз так все серьезно завтра буксирую в сервис
Вот тока не надо паники. Нет там ниче серьезного. Электрооборудование автомобиля просто по исполнению и примитивно по сути. Ремень с генератора сними, чтоб он не заработал на оборотах и из-за коротнутого диодного моста не пожег себе обмотки.
Если аккумулятор хороший, то ездить можно и на нем. До магазина доехать и домой вернуться хватит, а вообще на заряженном аккумуляторе днем в сухую теплую погоду можно до китайской границы доехать, а уж тем более до сервиса.
Сохатый
Диодному мосту каюк точно. Снимай и иди с ним в магазин - пусть дают такой же. После установки моста замеришь напряжение при заведенном двигателе, там увидим - жив РН или нет.
xxxrust99
да то что заизолировать хорошенько я понял! с утра этим и займусь
аккум уже на зарядке! а в этом самом магазине че покупать то? че там замыкает? че менять?
как че протестить?
xxxrust99
Сохатый писал(а):Диодному мосту каюк точно. Снимай и иди с ним в магазин - пусть дают такой же. После установки моста замеришь напряжение при заведенном двигателе, там увидим - жив РН или нет.
аха, понял
Сохатый
При замене диодного моста самое главное это внимательность. Наиболее распространенные ошибки - это потеря шайбочек из под выводов фазных обмоток (эти выводы не должны касать винтиков которые их держат) и вторая ошибка (встречается реже) это когда вывод фазной обмотки прикручивают к крепежному винту подковы, к которому никаких проводов идти не должно. Больше вроде нюансов никаких нету..
xxxrust99
Сохатый писал(а):При замене диодного моста самое главное это внимательность. Наиболее распространенные ошибки - это потеря шайбочек из под выводов фазных обмоток (эти выводы не должны касать винтиков которые их держат) и вторая ошибка (встречается реже) это когда вывод фазной обмотки прикручивают к крепежному винту подковы, к которому никаких проводов идти не должно. Больше вроде нюансов никаких нету..
большое спасибо за советы! завтра буду все это делать,вечером отпишусь.
