arcadi
У кого были проблемы с блоком управления отопителем? Какие дадите советы?
arcadi
Неужели ни у кого проблем с печкой не было? Не фига не регулируется, то идет совсем горячий, то совсем холодный.
Пара & 3 кола
Скорее всего, проблема не с САУО, а с датчиком температуры салона, который на потолке живет...
Xildar
у меня постоянно тепло идет пока.
жду когда догадается, что зима кончался
щам
Скорее всего навернулся микроредуктор привода заслонки отопителя.Проверить можно так: вкл. зажигание(положение рег.ручки в крайнем синем секторе) и по одному делению поварачиваем регулятор температуры против часовой стрелки,параллельно слушаем звук передвижения заслонки. И так до крайнего положения в красном секторе.Да чуть не забл.Отопитель в положение выкл.(вертилятор не работает).Если звуков никаких,то это микроредуктор.Удачи!
peper
А если звук открытия - закрытия заслонки (перемещение вала микроредуктора) происходит только в крайних положениях синяя и красная точки (или закрыто или открыто). Все остальные манипуляции ни к чему не приводят. Что деееелааать?
Mickey
Аналогичный вопрос.
kruso
Возможна неисправность как блока управления, так и моторедуктора. Проблемы моторедуктора часто по началу сопровождаются щелчками, при переключении температуры. Но возможно и сразу в тихушку умер. Датчик температуры? - вряд ли, его задача посылать импульсы при изменении тепла в салоне.
an_baw
у меня та же трабла...гонит только горячий воздух... вчера у товарисча взял рабочий блок управления или как его там...подключил к себе, все заработало, и холодный идет, и горячий... попробовал наместо свой поставить...снова горячий попер...вобщем я рабочим блоком выставил температурку а на своем блоке подключил только вентилятор...это какое то решение на лето...а к зиме поближе можно раскашеоится и на блок управления. Да кстати может кто то пробовал восстанавливать блочек этот или схемку видел а????
zhur
Посмотрите 2 ссылки.
http://www.ae.ru/enthusiast/#sauo_1
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/rem_SAUO.pdf
Скорей всего проблема с контроллером отопителя. Во 2-ой ссылке есть ошибка: ОУ не КР1050УД1, а КР1055УД1. Производят их в Александрове http://www.daleks.ru/products/semiconductors/integral/amplifiers/. К сожалению Московское представительство их не продает. Если кто найдет эти операционники в Москве, киньте пожалуйста адрес.
zhur
zhur
lelby
Датчик температуры (который в потолке ) отключи и попробуй покрути Задачик температуры! если заслонка поворачивается меняй датчик, еще можно проверить его подав на него 1.2v от обычной батарейки схема но нем есть должен вращаться микровентилятор!
а вообше основная проблема того что, то только теплый, то только холодный - это поломка заслонки если у вас заклинило в каком то крайнем положении надо менять заслонку, она пластиковая и вал микромоторедуктора ее раскалывает Sad практически у каждого второго!!!
на самых последних печках она уже дюралевая !!!
Хахол
я вот одного не пойму. У меня новая 124, стоит блок управления без автоматического управления, т е одна ручка регулирует температуру от16 до 28, вторая скорость- 1,2,3,4. При перемещении ручки температуры температура выходящего воздуха меняется, холодный, теплый, горячий, все пучком. Т е регулировка ручная, а ЗАЧЕМ ТОГДА датчик температуры в потолке? Снимал его, там вентилятор крутится...
Че он регулирует? Печка работает в ручном режиме, как поставишь так и дует...
Paksha
А у тебя есть положение "А" на переключателе вентилятора отопителя? ТАк вот если есть, то это положение гордо называется "КЛИМАТ КОНТРОЛЬ". Выставляешь требуемую темп. и вкл. "А" и вот эта штучка в крыше и будет подавать сигнал на блок управления скорости вентилятора, вентилятор будет работать на разных режимах самостоятельно, если температура в салоне будет отличаться от заданной тобой. Но это в идеале, конечно.
Хахол
Да нет у меня положения А. Только 1,2,3,4. Выходит датчик у еня стоит для понта?
Гад ползучий
Насколько помню/знаю то положение А регулировало скорость вентилятора. А датчик температуры нужен для того чтобы заданную температуру поддерживать, что достигается разным количеством холодного и горячего воздуха, т.е. положением заслонки Smile Вроде так.
