Extreme
Стал замечать, что акум за ночь садится, крутит с утра не так бодро и заводится не сразу. Так получилось что на 3 дня оставил машину в гараже, потом пришёл-батарейки хватило два раза вяло провернуть стартер. не завелась, пришлось толкнуть. Потом попробовал скинуть клемму на ночь-с утра завелась с пол оборота. По этому я думаю, что где-то утечка. А вот как проверить есть она или нет?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Тут уже писали, но я повторюсь - я не ленивый.
Амперметр в разрыв провода к АКБ и по очереди выдергивать колодки из монтажного блока. Или предохранители. Когда нашли колодку, можно выдергивать клеммы.
Колян90
Авто: 21144 '11
А зачем выдергивать колодки? Может лучше предохранители?
Extreme
Вячеслав Карпов писал(а):Амперметр в разрыв провода к АКБ
в разрыв какого провода, плюс или минус?
и что должен показывать амперметр в случае утечки или в случае её отсутствия?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
А любого
Какого удобно.
В отсутствие утечки при выключенных потребителях амперметр должен показывать 0 (возможно 100..200..500 мА потребляет сигналка с магнитолой - это нормально). У вас он покажет скорее всего ток в несколько ампер - чтобы посадить за ночь аккум надо наверное фары забыть выключить.
Поочередное выдергивание клемм покажет в какой цепи "коротыш" (вооружитесь схемой), а дальше уже проверять провода по всей длине.
Будет сильно проще, если вспомните, где в последнее время ковырялись. Например меняли лампочку в прикуривателе...
Extreme
вообще нигде не ковырялся уже несколько месяцев. ну если тока стартёр снимал-ставил.
если б машину на 3 дня не оставил так бы наверно и не замечал что садится быстро.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
А не было такого, что завели, ключ отпустили, а стартер продолжает молотить?
Extreme
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Extreme писал(а):Стал замечать, что акум за ночь садится, крутит с утра не так бодро и заводится не сразу. Так получилось что на 3 дня оставил машину в гараже, потом пришёл-батарейки хватило два раза вяло провернуть стартер. не завелась, пришлось толкнуть. Потом попробовал скинуть клемму на ночь-с утра завелась с пол оборота. По этому я думаю, что где-то утечка. А вот как проверить есть она или нет?
А когда менялся аккум? Может он уже проситься на замену? Если нет, то тестер в руки и искать утечку
Extreme
я акум не менял никогда
на машине езжу уже 1,5 года. когда покупал предыдущий владелец сказал что батарейке пол года.
надо поискать на нём дату изготовления, а то ведь мог и наипать.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Dik 2107 писал(а):А когда менялся аккум? Может он уже проситься на замену?
А какая разница? ТС сказал же, что
Extreme писал(а):Потом попробовал скинуть клемму на ночь-с утра завелась с пол оборота.
Так что аккум ни при чем. Даже если был бы саморазряд, то скидывание клеммы ничего не изменило бы.
А так -
Вячеслав Карпов писал(а):Поочередное выдергивание клемм покажет в какой цепи "коротыш" (вооружитесь схемой), а дальше уже проверять провода по всей длине.
realist
Вячеслав Карпов писал(а):А любого
Какого удобно.
имхо, 500 мА - это уже точно утечка. сигналка в режиме "снято с охраны" обычно ест<=20 мА, ну, пусть 50 мА, выключенная магнитола по идее, ничего не должна есть, ну, пусть еще 50 мА, но никак не 500
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Мне встречались некоторые модели магнитол, которые в режиме покоя «кушали» от 0,3 до 0,5 ампера при том, что были исправны и подключены как положено. Так что бывает иногда.
Ну а если все нормально, то ток менее 0,1 ампера можно считать допустимым, а выше, это уже проблема. Обычно при «нормальной» магнитоле и среднестатистической сигналке, ток не превышает 0,03-0,05 А, а для инжекторных машин, немного больше.
Да и, разумеется, замерять потребляемый ток при поставленной на охрану сигнализации.
realist
Helg-001 писал(а):Мне встречались некоторые модели магнитол, которые в режиме покоя «кушали» от 0,3 до 0,5 ампера при том, что были исправны и подключены как положено. Так что бывает иногда.
не знал! а ты не знаешь, на что именно у них уходит такой немалый ток? просто интересно...
alex_id
Однозначно. У меня они вызывали вопрос - для чего они нужны?
Но это при правильном, по схеме магнитолы, подключении. А при неправильном - это легко обходится
Но ТС сказал, что
Extreme писал(а):вообще нигде не ковырялся уже несколько месяцев
соответственно, и магнитолу не менял, имхо.
Helg-001
realist писал(а):не знал! а ты не знаешь, на что именно у них уходит такой немалый ток? просто интересно...
Мне тоже интересно, но магнитолы стояли на чужих машинах и обратились как раз с постоянным недозарядом АКБ, вот в процессе поиска эта проблема и всплыла. Так что поковырять магнитолы не дали…, жадины… А так судя по всему, ток шел на «память», по крайней мере отсоединяешь провод «который на память» и токе приходит в норму, но «память» сбивается. По моей рекомендации носили их в сервис, там проверили, все в норме, а по току сказали, что так и должно быть...
Магнитолы все одинаковые, точно, правда, название уже не вспомню, JVC c DVD диском, год выпуска 2006-2007, точнее не помню.
Helg-001
alex_id писал(а):Но это при правильном, по схеме магнитолы, подключении. А при неправильном - это легко обходится
Пробовал всяко, ну никак не получалось.
alex_id писал(а):Но ТС сказал, что
Так это у нас с
realist были просто рассуждения, так сказать в слух.
alex_id
Helg-001 писал(а):JVC c DVD
Странно, но мне лично не попадались магнитолы CD/DVD с такимим проблемами.
Были только кассетники, и то давно это было...
Проблемы были в "недобитых" микросхемах УНЧ, которые при выключении питания на самом деле не выключались. Если кто-то не хотел ремонтировать - я подключал на 15-й провод машины питание магнитолы. Да, некоторые магнитолы не держали в памяти станции или часы, но если человека это устраивало, то в добрый путь.
ЗЫ. Наофтопилиии....
Helg-001
alex_id писал(а):ЗЫ. Наофтопилиии....
Ну да, есть немножжжкоо…
Но может, кому пригодится информация.
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
однажды было такое.. разряжался акумулятор довольно таки быстро..4-5 дней и начинались проблемы.. взял мультиметр и замерил ампераж на клеммах--0.4 А..стало быть утечка..почитал инфу на коповском сайте, подумал.. вообщем, проблема решилась заменой ЧАСОВ!!!
