joni143
Грядет разборка кпп, коробка с завода без прокладок на герметике, я вот думаю собирать её потом как же на герметик или поставить прокладки, ни какой зазор там не изменится?
уверен? вроде же 08 коробка идёт на прокладках а 10 на герметике.
По сабжу выясни чо у тебя стоит или 08 КПП или же 10.
А так скока знаю сервисменом то ставят и на 10 КПП прокладки , всё гуд Good
С прокладкой. http://www.konsulavto.ru/acat/model647/group63.html
joni143
У меня кпп 2110 и герметик визуально видно. Хотя в чем разница между 08 и 10 кпп.
joni143 писал(а):
У меня кпп 2110
Вот и 10-ая http://www.konsulavto.ru/acat/model415/group171.html#p1303907
joni143
У меня камасутра по 10 там написано что на герметике и визуально четко видно что на швах герметик.
joni143
Это известно.И даже могут быть два типа герметика - КЛТ-75ТМ или ТБ-1215.Просто по традиции при ремонте
Я тебе хотел сказать что и для 10-ой КПП прокладки в природе существуют.
joni143
Я просто думал там на вторичном валу зазор выстовляется с завода шайбами, и не изменится ли он если я поставлю прокладки, с ними то гемора меньшеSmile
Под подшипником дифференциала выставляется регулировочным кольцом.
joni143
Тогда ставить прокладки и не париться с герметиком...
Прокладки с тонким слоем герметика.
joni143
Я вот еще думал подшипники на валах опорные поменять и соответствено на дифференциале, какие лучше поставить не в курсе?
Если не гудят,то лучше не трогать.Брака подшипников много.
С этим сложнее.Там преднатяг нужен и он подбором толщины кольца обеспечивается.Я бы осмотрел свои подшипники и,если питтинга на дорожках и роликах нет,то оставил их.
joni143
Да в том то и дело что гудят и дифф. будет менятся
aviatorrr
Все зависит от того что будет менятся и что беспокоило до разбора. зазоры по любому по новой выставлять придётся по этому прокладки рулят.
