Тончик
Не работает ни спидометр ни пробег. Поменял датчик скорости (3 шт.) эффекта 0. На фишке вроде все как и должно быть (-)(+10)(+12) В. Панель VDO. В тестовом режиме моторчик работает, но в движении скорость не показывает, ни на панели ни по БК. Что это??? Может кто подскажет.
Dr-Корнцанг
Лампочка "проверки двигателя" не загорается при этом?
Была подобная петрушка - спидометр "умирал" постепенно Very Happy , но когда умер окончательно (загорелась лампочка) - поехал на СТО, там тоже решили заменить датчик... и не фига Confused Начали копать (электрик там - просто осминог какой то, шустрый значит Smile ), выяснилось, что обрыв в цепи и именно на датчик скорости... Заменили провод 8-)
Тончик
Нет, CE негорит, и БК ошибку не показывает. А какой провод заменить? Я же говорю на фишке к датчику питание 12 В есть, от контроллера 10 В есть, значит здесь все ок.
Вооще машина новая, 5,5 тыс. прошел всего.
Dr-Корнцанг
Если на гарантии - езжай к гарантийщикам, пускай они ищут...
А так, похоже, что сам спидометр ёк Confused
Тончик
Слушай но в режиме диагностики моторчик-то работает, стрелка движется. Надо попробовать с другой панелью..................
Ладно, допустим, что сломался спидометр, тогда почему по БК - 0?
А на гарантию я не ставил, во первых машина реэкспортная все равно не поставят, а во втрорых у нас с этим такой гемор.... Confused ..
А датчики (которые новые) я сегодня проверил на другой машине - работают... Very Happy
mik66
у меня сегодня такая же байда случилась, заменил датчик эфект нулевой. спустя некоторое время загорелась "проверка двигла" и маршрутник выдал ошибку что неиспрвность датчика скорости авто. Ни спидометр ни одометр, ни комп никаких признаков жизни, где вероятнее всего обрыв и есть ли в цепи предохранитель????
Тончик
Предохранитель там есть общий, на все приборы - F19 на 10 А, а вот где может быть обрыв..... Confused
Dr-Корнцанг
точь в точь моя ситуция - обрыв!!! Где- вопрос... В моем случае электрик на СТО минут 30 искал и опосля чинил Shocked
mik66
я нашел :cool:
в моей мащине обрыв на входе провода в штекер разьема на датчик, примотал на живую, поеду искать штекер с проводами 8-)
Тончик
А я вот не нашел..... Sad провода на датчике ок, датчик ок, панель приборов ок, а спидометр не пашет... мать его......сегодня буду разбирать панель приборов, может всеже в ней дело....
Aditech
У меня тоже такая же проблема.
Датчик стал умирать потихоньку, то не показывал вообще, то дергался пока совсем не сдох. Сам поставил новый, проехал не больше 5ти километров с рабочим спидометром и история повторилась (лампа Check Engine загорелась). Заехал к знакомому в сервис, там его поменяли(сказали вроде как я бракованный купил и сам подумал что может не доконца или криво закрутил, на ощупь в темноте менял), Check Engine соответственно перестала гореть. Его хватило километров на 20, лампочка Check Engine снова загорелась....
Дело точно не в проводке, т.к. несколько километров с новым датчиком спидометр работает.
Может дело в ответной части самой коробки? или в спидометре в панели приборов?
Тончик
Aditech, я тоже так подумал.... вос всяком случае сегодня будет ясно панель это или нет. А насчет коробки, нет, там все нормально. Я проверял. Вывешивал колесо, включал скорость - штырь крутиться, а грани внутри тоже не срезаны, у меня есть штырек от старого датчика, так я его туда вставлял, все там ок.
У меня подозрение, а не БОШка ли глючит? Может такое быть?
Тончик
Вчера проверил панель На другой машине - работает. Решил прозвонить цепь от датчика до панели. У меня сигнала нет, на той машине есть, но ведь на фишке сигнал от контроллера имеется. Вопрос: провод от датчика к панели идет напрямую, или через контроллер? Просто не знаю где искать обрыв.
Надо попробовать сменить контроллер.
Тончик
Наконец понял где искать обрыв.
На схеме показано, что провод от датчика скорости в одном месте разветвляется на два конца. Один из них идет на контроллер, а другой на панель. Вот от этого места до панели его и надо искать. От датчика до контроллера прозвонил все ок, а вот от датчика до панели ----- висяк. Где искать место разветвления...... понятия не имею.
Дмитрий_Ростов
Такая-же байда была с датчиком скорости, переменял их штуки 3. Однако глюк был в ответной части куда вкручиваеться сам датчик, на коробке. Стоит эта фишка 50руб. Стоит она в коробке, снимаешь сам датчик скорости, за этим откручиваешь ответную часть из коробки и меняешь её.... Всё глюк пропал...
Тончик
Нет, в ответной части все нормально. Проверял.
Дмитрий_Ростов
Визуально не увидешь, сам смотрел Surprised, после пошёл купил такой-же, повторяю визуально ничем не отличаеться, косяков не видно...Да и что енто деньги что-ли 50 деревянных.... 8-)
Тончик
Ладно уговорил, завтра куплю. Лишний не помешает. Но повторюсь:
1) поддомкрачивал колесо, включал скорость - штырь крутится.
2) грани внутри штыря не сорваны, проверял штырьком от старого датчика.
3) сигнал от датчика до панели не проходит (на другой машине проходит)
Дмитрий_Ростов
Правильно, но как он крутится???? Когда едешь то на приборке стрелка просто скачет (взаимосвязь с кочками Smile ) или мёртвая.....
Aditech
Дмитрий_Ростов подскажи я сам имея только отвертки и ключи Smile поменять смогу? и есть ли тонкости какие, просвети если не трудно что и как
Дмитрий_Ростов
Там тока одна гайка 12 или 13. Помню тока одна трудность была вытащить эту приблуду она там за что то цепляеться, поломать её не возможно, я тянул...
Aditech
ок, пасип
поехал покупать
Тончик
Тонкость есть:
Вытаскивать и вставлять надо очень аккуратно. Мне мужики говорили, что там хрень какая-то есть (как раз за что он цепляется) и если не так поставить она гнется, и - полный разбор коробки, по другому нельзя. Вот так-то вот.
Тончик
Мертвая..........и пробег не идет...............ооооооо как я зае......я
Дмитрий_Ростов
Смотрю у всех глюков много..... Кто починился-то?
