Страница 36 из 101
68 Rus
ms747 писал(а):
у тебя помпа Чебоксарская?
Вот такая, производитель не написан.
Размер файла: 142.98 KB
Просмотрено: 166 раз(а)
ms747
У меня чуть-чуть другая вроде была. Втулки латуневые стоят в патрубках?
68 Rus
Да стоят. помойму она собрана лучше, чем другая помпа на саморезах, правда та потяжелее, чем эта, про мощность не знаю.
Slavny
установил термостат 82, всё блин протянул, сволочь сопливит из под прокладки с головкой блока. Прокладка шла в комплекте, какая-то из непонятного материалы, типа резины/пробкового дерева, х.з. кароче...
планирую снова всё снимать, купил в магазе из плотного картона эдакого светлого цвета...
кто какие прокладки ставил, как себя вели?
SoftFelix
Привалочную плоскость ГБЦ под фланец термостата хорошо очистил от старой картонной прокладки. Поставил новую паранитовую прокладку, которую смазал с двух сторон тончайшим слоем герметика "ABRO 999".
ms747
Про прокладку термоса ничего не скажу, т.к. не помню какая была в комплекте к термостату Прамо. А вот из пробки я ставил под ромпу. Только я ее еще перед установкой герметиком без фанатизма обмазал.
68 Rus
Я поставил бумажную, в общем она с завода и стояла, такая же походу, помазал на герметик и туда. Прикипит хрен чем отдерёшь)
ms747
Вот фото помпы. Один минус такой установки - это трудновато подлезть к щупу коробки передач.
ТЕХНИК
Вырезал из паронита 1мм. толщины-смазал герметиком и через 10ч. поставил.стоит отлично.
68 Rus
Установил термостат по схеме с тройником в нижний патрубок. Возник такой вопрос. Двигатель держит температуру 88С по бк. Пробую шланги верхний кипяток, а нижний холодный, в мурзилке написано, что нижний должен быстро нагреваться. Кто что скажет?
ТЕВ
68 Rus писал(а):
Пробую шланги
какие шланги то?
68 Rus
ТЕВ писал(а):
какие шланги то?
После долгого катания оказалось, что всё нормально, термос работает. Шланги я имел ввиду с радиатора. Просто я когда залил тосол гонял на xx и походу большой круг не открывался, поэтому нижний патрубок не грелся.
Всё поставил термос, помпу, очень доволен, ташкент в машине, воздух кипяток. Бульканий никаких нет в расширителе. В общем + за подключение в нижний патрубок.
Skippi
Кто нибудь может схемку кинуть, где именно ставить дроссельную шайбу в 08 термос? И можно ли будет закрывать кран печки, в середине этой темы есть ответ от представителя ваза, говорит можно, но там реч о 082, а при переделке 08 можно?
aviatorrr
в ризиновый птрубок каторый между блоком и термостатом , каротенький такой
ТЕВ
Skippi писал(а):
И можно ли будет закрывать кран печки?
Можно
ALE][ANDR
А если вместо шайбы этот резиновый патрубок между ГБЦ и термосом чем то пережать снаружи, уменьшив его просвет, а на лето эту "удавку" снять?
SoftFelix
ALE][ANDR
До 11мм будешь пережимать? Хотел бы я на это посмотреть...
ALE][ANDR
SoftFelix писал(а):
ALE][ANDR
Думаешь это невозможно? К чему сарказм? Перетягивать хомутом по окружности бесполезно-само собой. А вот если пережать "плоско" этот шланг? С двух противоположных сторон. Зажать чем-нибудь. Если шланг имеет достаточную эластичность и длину, при желании, таким образом можно полностью перекрыть его просвет. Другое дело, обладает ли этими свойствами шланг? В этом и был мой вопрос. Если это невозможно, то и вопрос соответственно снимается.
SoftFelix
Этот патрубок в стоковой СОД итак вечно текущий из-за перемещения двигателя в отсеке, а тут ты его предлагаешь пережать на таком коротком участке... Какой сарказм, всё очевидно...
Skippi
Всем спасибо за ответыSmile
Skippi
aviatorrr
написалже что он коротенький там под обжим длина меньше чем диаметр Pardon
Junglist
куда шайбу вставлять в стоковый 08 термостат, какую, и где её взять?
как я понимаю её надо вгонять в коротенький патрубок от термостата до головки блока.
не могу разобраться... Pardon
aviatorrr
берёш крышку от зубной пасты, такая большая на весь тюбик шириной, дырявиш нужное тебе отверстие, и впихиваеш эту крышечку в патрубок ризиновый каторый между приёмным патрубком и собственно термостатом Good
Kostjan96
У меня год будет как электропомпа от газели стоит. Я очень доволен. Этим летом еще печку проклеил, но на холостых без помпы всё равно не то. А с ней жара. Ставил слева от кожуха ремня ГРМ, мотором вверх.
Страница 36 из 101
