uzborezzz
Авто: Lada 2106
Привет, перегорает постоянно первый предохранительна на 16А,перегорает не сразу а когда открыты двери минут 5 и больше, с чем это связано?
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Наверное коротыш завелся в проводке освещения. Проверяй, может где протерлась изоляция.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Маловато информации. Ну раз перегорает только при открытой двери(вопрос напрашивается какой, или всех), то что зависит только от двери тогда вопросы:
1. Стоят ли ЭСП (электростеклоподъемники)? Если да, то работают от зажигания или на постоянку? (хотя вряд ли это они виноваты)
2. Стоит ли ЦЗ (центральный замок) либо вообще сигнализация?
3. Стоит ли подсветка какая либо в дверях?
Дополнительно к каждому пункту из вопросов - откуда берется питание на дополнительные источники? Я так подозреваю что с первого предохранителя.
В общем если провода идут в двери, то проверяй в каком они состоянии, если есть повреждения кабелей, то вот и твоя проблема.
P.S. как вариант коротит проводка освещения в салоне, но если память не изменяет, то освещение салона запитано с 4 предохранителя.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
ну освещение салона да и прочее освещение сидит на 8А предохранителях
хз хз че за первый предохранитель на 16А
первый с краю? или первый из числа на 16А?
uzborezzz
Авто: Lada 2106
первый слева верхний(16 А) в книжке написано он на прикуриватель, часы и освещение салона
uzborezzz
Авто: Lada 2106
ЭСП нет, сигнализация есть и есть центральный замок на 2 двери, но к какой цепи они подключены я не в курсе
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
поставь жучка, открой двери и нюхай проводку. Где задымит, там и коротыш
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Sany_Omsk писал(а):поставь жучка, открой двери и нюхай проводку. Где задымит, там и коротыш
А если сигналка на на него кинута?
AndreyG
Авто: ВАЗ-21074i 2006 г.в. > Renault Logan BL 1.6 2009 г.в.
Фигасе совет... А если в результате машина сгорит? Я б не рискнул так делать.
По сабжу-ИМХО, много навешано на эту цепь. Обычно на прикуриватель вешают гамнитолу, сигналку и т.д. Если был бы коротыш, так сгорал бы пред независимо от открытых дверей. Нагрузка по току, видимо близка к номиналу преда, поэтому когда освещение горит (двери открыты 5 мин. и более, как писал ТС), пред разогревается и сгорает. Нужно какой-то потребитель с этой цепи пересадить на другую.
Feanorrus
uzborezzz
открыл щас мурзилку для шахи
читаю
Цитата:Предохранитель №1.
Плафоны. Звуковые сигналы. Штепсельная розетка. Прикуриватель. Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Фонари сигнализации открытых передних дверей. Часы.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
uzborezzz писал(а):перегорает постоянно первый предохранительна на 16А,перегорает не сразу а когда открыты двери минут 5 и больше, с чем это связано?
Это происходит при открытии любой двери?
А освещение салона работает?
А если включить освещение салона клавишей на плафоне, что будет?
Немного сомнительно, что проблема именно в освещении салона, так как при открытии дверей, на плафоны подается «минус», а не плюс, так что вариант с протертой изоляцией или короткое замыкание в проводах от концевиков дверей, крайне маловероятен и не приведет к перегоранию предохранителя.
Я бы предположил, что либо цепь защищаемая предохранителем перегружена, что сомнительно, так как иначе АКБ бы мигом разряжалась. Либо как вариант (сталкивался с таким) один из проводов от концевиков, замыкает на провод, где есть «плюс» и соответственно при открытии дверей имеем проблему. Бывает, что провод от концевика на сигналку коротит за панелью приборов на один из жгутов.
