тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
В общем начала вылетать первая передача и появился негромкий треск, похожий на звук трещотки на велосипеде которую в детстве делали при помощи картонки и бельевой прищепки. Разобрал коробку, было сломано стопорное кольцо вторичного вала, такое фигурное все
, пружины на диске сцепления сели и диск превратился в погремушку( сцепление LUK ставил в мае, пробег тысяч 10-15). Заменил и диск и кольцо, передачи включаются четко, но звук трещотки остался, появляется на 3, 4, 5 передачах при торможение двигателем, иногда на 2 передаче тоже при торможении двигателем но на высоких оборотах. При нажатии на сцепление звук пропадает, при езде под нагрузкой звук пропадает, появляется только при торможении двигателем.
