а неустойчивая трясучка
но не понял, если он не работает, и клапан не отключается, это плохо? на что влияет?
да бабло в сервисы отвозил,
можно и самому все делать
Если перед этим были меньше 2100,то нечему включаться будет на 1900.
При возрастании оборотов педаль газа нажата и о ЭПХХ можно забыть.
при дальнем свете мотор глохнет
Т. е. как тока ты нажал газулю, ЭПХХ сразу выключился, да?
ЭПХХ выключиться не может
Если тронул педаль газа,то ЭМК не закроется ни при каких оборотах
"Закрыться" - это значит заткнуть дырку в жиклере и прекратить подачу топлва, верно?
Так зачем, согласно твоей логике, при обычной езде вообще нужен ЭМК?
Как раз при превышении 2100 оборотов он закрывается
(На своей машине проверял, у меня так.
МПСЗ и прочих систем не установлено.
А концевик на карбе раз нужен для неотключения ЭМК при превышении 2100 об. только в то время, когда подсос выдернут.
Не спорьте
а вот без клапана трудновато
вот только обороты повысить без педали и подсоса не получается, а винтом количества не дотягивает до 2100
Кстати, при выключенном зажигании у меня на ЭМК подается напряжение примерно 0,6В. Это так и должно быть, или какая-то неисправность в ЭПХХ?
Вода попала в ЧЯ!!!
Померь амперметром ток через ЭМК при выключенном зажигании.Скорее всего будет около 10 мА.А это совершенно лишний ток и здоровья АКБ убавляет.
крышка ЧЯ у меня была негерметична
то вода через нее практически не попадает
При старении его чехла и трещинах на нем,вода прямиком в ЧЯ попадает.Разъем часто окислен,вплоть до сгнивания пап в ЧЯ.
Что это ЧЯ?
Правы ли мастера?
Правы ли мастера?
Провал помугут устранить в теме "Всем у кого проблемы с карбюратором".
собирался седня перетряхнуть ЧЯ, проверить плату на предмет окислов, промазать герметиком щели и т. д.
за исключением как раз Х11.
В-общем, теперь довольный
натянуть то его через колодку никак. Кто как справлялся с ним?
Нашел и устранил.Теперь знаешь еще одно тонкое место Самары. Drinks or Beer
