Прогрелся, убрал подсос, наблюдаю за тахометром:
Прыгает стрелка, причем вниз, с 800 до 0, потом так же резко поднимается. Двигатель не кобасит. Поехал по делам, наблюдаю за тахометром на светафорах, стоит ровно, дрыгаться перестала.
Все равно надо доковыряться до проблемы, ВВ, зазор в свечах, бегунок - проверю.
А может дело в где-то в контактах? Когда выехал, дворники работали в 2 и 3 режиме со скоростью первого режима. Тяну ручку на себя, вода брызгает, дворники стоят, брызнул раз 5 дворники заелозили. Повторил эксперимент, тоже самое. Проехал несколько минут, заработали нормально. Видно что-то прогрелось/просохло.
Вот теперь голову ломаю, это проблемы каждая по себе, или они взаимосвязаны?
