DEN_103
Как то давно пробегала тема про то, что в 103-ей и 115-ой если вытащить кнопку включения габаритов и в колодке замкнуть контакты Х и 30, то включится зажигание. Вчера проверил. Точно. Включается . Странно зачем тогда завод изготовитель делал замок зажигания!? Если зажигание включается проводком, а стартер отверткой (или другим проводком).
Вопрос в студию: кто избавился от этой напасти? Чуствует мое 5-е чуство (или место), что сделать это легко и просто, но нет схемы толковой, а по букварю понять не возможно. В букваре ваще контакт Х не используется . Чтобы такое откусить и перекинуть или мож. диод впихнуть куда.
А если есть электрическая схема 103-ей. Киньте на мыло плииииииз
kdlg1@mail.ru
DEN_103
