Ewg
Коллеги!
Течёт антифриз из патрубков, подводящих его к ДУ (раньше текло ещё и из под шлангов - но это я устранил)
Вопрос: эти трубки можно как-то вытащить, потом как-то загерметизировать соединение и вставить обратно? или сразу менять ДУ? Или как?
И второе: из-за чего такое может быть? качество изготовления? слишком большое давление в системе? у меня, кстати, как-то раз термостат клинануло, весь антифриз из бачка выдавило, может тогда и произошла разгерметизация трубок?
Вобщем прошу помощи, заранее спасибо.
Eddard Stark
Ewg
А я уже 2 года езжу без подогрева дроссельного узла. Никакого обмерзания пока не выявлено.
Рефулер
Правильно!Отсоедини патрубки от ДУ,соедини их куском трубки через хомуты,и забудь об этом :cool:
Ewg
Меня эта подлая мысль давно уже посещает....
Но климат у нас - нифига не московский, особенно зимой...
Eddard Stark
Ewg
Не знаю - в москве как раз сыро - обмерзать должно тока в путь по идее. А если холодно, но сухо - тады ваще париться не стоит. Но у меня ничего ни разу даже не заело.
V1T
у меня тоже сочилось, поменял хомуты на новые+слегка повернул трубку по оси и все прекоратилось..ниче сымать не надо 8-)
можно конешн...чем нить герметично закрываешь горловину бачка..и спокойно вытаскиваешь трубки, мажешь герметиком и обратно...
sancha80
Проблема 1в1 как у автора, причем на холодную не течёт. Кто-нить вылечивал, тупо трубку не хочется, а новый ДУ-1400р. nea
в804ну
Ewg
принцеп раскажу, а размеры непомню,
береш обычную трубку со цтучером примерно как тормозная трубка
загинаеш как надо в другой конец ставляеш баченок и развальцоваеш что бы баченок не убежал это нужно чтобы сланг не соскочил и нарезаеш в ДУ резбу и вкручиваеш
Alexvaz2112
была такая же проблема.
просто взял и вытащил эти штуцера оставив ДУ без подогрева.шланг можно соединить
различий в поведении авто не замечено
sancha80
а в ДУ дыра сквозная? прямая?, может просто трубку насквозняк вставить?
Ewg
Спасибо, друзья! Smile
Но прошло уже 2 года, за это время заменён не только ДУ, но и автомобиль! Smile
Хотя 12-ка всё ещё в семье и бегает довольно неплохо!
Удачи всем!
Alexvaz2112
да сквозная прямая
ну если хочется заморочится то можно что то сделать.я просто все убрал
