v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
lapenok писал(а):Коллеги, вопрос: подарили мне диски Elba (сами понимаете - дареному коню в зубы не смотрят) на 13" (арбузы).
А резина у меня летняя (1 сезон - 20 000 км) Кама -205 (ширина 165).
Вот и вопрос - вроде надо бы резину пошире, а жаба душит...
Станет тепло - переобуюсь - сам все пойму. Но может кто-то предостережет от ЯВНОГО косяка?
Заранее спасибо!
арбус-шмарбус, скажи какой ширины диски
гарбуза говоришь, там наверно вылет маленький, могут неподойти
з.ы. Существует приблизительный способ расчета желаемой ширины диска под определенную ширину шины:
ширина протектора шины - 20% = ширина диска;
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
lapenok писал(а):Станет тепло - переобуюсь - сам все пойму. Но может кто-то предостережет от ЯВНОГО косяка?
не баись. фсе будет ок.
а летом не напрягает ездить на 165й резине? для зимы еще куда ни шло, а на лето лучше брать широкую резину - хотя бы 175ю (сам летом езжу на 195й и очень доволен)
v00d00 писал(а):Существует приблизительный способ расчета желаемой ширины диска под определенную ширину шины:
ну не совсем точно. ширина шины, которую указывают на боковине (первая цифра маркировки - 175, 185 и т.д.) это не ширина протектора или пятна контакта, а толщина баллона в сборе (т.е. под давлением) - В САМОМ ШИРОКОМ МЕСТЕ, т.е. в середине боковины. именно поэтому пятно контакта у шины шириной 175 в принципе может оказаться таким же как у 185й или даже больше, в зависимости от конструкции шины.
v00d00
Falcon[SD] писал(а):v00d00 писал(а):Существует приблизительный способ расчета желаемой ширины диска под определенную ширину шины:
все правельно, способ приблезительный.
правельно нужно учитывать высоту профиля.
Плюх
Короче, возьми линейку и измерь ширину диска, разница между шириной диска и шириной шины должна быть не меньше 30% в пользу шины
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Плюх писал(а):Короче, возьми линейку и измерь ширину диска, разница между шириной диска и шириной шины должна быть не меньше 30% в пользу шины
Вобщем так - диск шириной 5.5 J
Резина - кама 205 (165 мм. шириной).
СТАВИТЬ или НЕТ????
Спасибо за ответы на занудные вопросы...
v00d00
lapenok писал(а):Плюх писал(а):Короче, возьми линейку и измерь ширину диска, разница между шириной диска и шириной шины должна быть не меньше 30% в пользу шины
СТАВИТЬ или НЕТ????
для 165/70/13 мин 4.5 - мах 6, рекоменд 5
=> ставить можно
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
v00d00 писал(а):lapenok писал(а):Плюх писал(а):Короче, возьми линейку и измерь ширину диска, разница между шириной диска и шириной шины должна быть не меньше 30% в пользу шины
СТАВИТЬ или НЕТ????
=> ставить можно
СПАСИБО!!!!
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Поставил - все просто супер.
Зря комплексовал :)
P/S/ и вовсе не смотрится убого 165/70 на дисках 5.5J
Dima69
Авто: 21093 карб.
Вообще судя по умным книХам, считают так:
Ширина профиля (165 мм) связана с шириной обода колеса "b" следующим образом:
b=(0.7 - 0.75)165=115 - 124 мм.
Делим это на 25,4 мм и получим дюймы.
4,5 - 4,9 (берём 5,0).
Вот такой размер оптимален для 165 ширины профиля. 4,5 - 5,0 дюйма.
Чем шире - ухудшится эластичность шины и уменьшится её срок службы.
