Сергей123456
друг хочет на ваз2113 2009 года сделать подсветку ног (только когда двери открыты)
вопрос №1 к чему подсоеденить?
-(пробовали к проводу от плафона там их 3 один масса другой вроде как постояный плюс и ещё один когда дверь открыта но не получилось горит постоянно( )
№2 что отвечает за вежливу подсветку (которая выкл. медленно) вроде есть эта функция в описании функциях сигналки получается она отвечает? и как же подключиться безопасно к ней чтоб работало всё в порядке?
№3 (если проблемно сделать (№2) как подключиться к концевикам двери (те что отвечают за открытие двери и включают свет так чтоб подсветка в ногах работала строго при открытах дверях и сразу гасла при закрытии)\
прошу не пенять , времени мало . посему создал тему кто может помогите советом , сылкой .... за ранее всем спасибо!
Плюс 12 вольт возьми с БЕЛОГО провода на выключателе стоп-сигнала на педали тормоза.А минус нужно через диод взять с БЕЛО/ЧЕРНОГО провода концевика водительской двери.Если необходима подсветка ног и пассажира,то плюс берется оттуда же,а минус через другой диод с концевика его двери.
Bombilkin
Я делал подсветку ног водителя....Плюс брал с замка зажигания,который идет на подсветку оного,минус с кузова,правда она не вежливая.....Пассажирскую не доделал....
Rover_61reg
Там минус от БСК (плавно исчезает). Естетственно через лампочку будет звониться плюс.
АПС-4
Через синие диоды, но это геммор или на 6 вывод БСК будет вежливая подсветка.
nihil
А почему не хотите взять и плюс и минус с проводов, которые идут к плафону салона? Просто к ним подрубить и всё. Я бы так сделал.
Сергей123456
в смысле приконтачиться к + и - подсветки салона? а она так исправно будет работать?
nihil
А почему нет? Должна выдержать, ты же не утюг подключаешь. А еще лучше под ноги диодами светить, они вообще мало потребляют.
Выходной транзистор АПС-4 не выдержит если будут добавлены лампочки ,а не светодиоды.Кроме того и тухнуть будут не с закрытием двери,а с задержкой,как и плафон.
Сергей123456
подсоеденили к проводам от плафона белый и белый чёрный(минус) и всё встало на свои места))
KulaK
Можно фото? И в каком месте к проводам цеплялись?
Проще всего взять "минус" с БЕЛОГО с ЧЕРНОЙ полосой провода разъема Х9 ЧЯ.Он в салоне самый ближний к крылу.Ну а "плюс" с БЕЛОГО провода этого же разъема.
Сергей123456
взяли с болого и бело черного(это + и - плафона
Сергей123456
зачем всё так сложно!
приконтачились к проводам в районе подиума под правую ногу (левей педали сцепы под обшивкой и шукой)
Что сложного?Чтобы подсоединить по твоему варианту,придется вскрывать полы и шумку.Самое плохое,что соединение окажется под ними,т.е. в самой влажной зоне.Я же предлагаю (если ты обратил внимание,что это те же провода) подсоединить к легко доступному из салона разъему ЧЯ Х9.ЧЯ для этого снимать не нужно,просто сунуть руку поглубже под торпеду и вытащить разъем.Подсоединить к двум его проводам свои и вставить обратно.Там сухо и тепло.Работы на 5 минут.
Сергей123456
совершенно согласент!)
а ты уверен что там будет именно тот провод который отвечает за вежливую подсветку!? чёрный с белым? это плюс которые выжливый! и влезать туда не очень привычно страшновато как то) делали туманки но не оч хорошо получилось там всё на скрутках да конекторах...столько мусора там сразу(? а ты каким мокаром к проводам подсоеденяешься?
Посмотри на схему и вопросы отпадут.Если я точно знаю ответ,то естественно - уверен.Вот схема - смотри сам http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg
Ты даже не определился по какому из желаемых тобой вариантов делать будешь,№2 или №3.
чёрный с белым?
Нет такого цвета провода.
Это не плюс!Плюс на БЕЛОМ проводе.
разъема Х9 ЧЯ.
Сергей123456
нет! проверял же )) чёрный это"-" а белый это постоянный "+" для принудительного включения света в салоне
а бело чёрный "+" при открытых дверях!
Сергей123456
вот там подходит 4 провода к моторчику очистителя ветрового стекла окромя массы всего их 5 и в моторчике есть только 3 режима а проводов 4 и как они работают!"? МОЖЕШЬ ОБЪЯСНИТЬ каждый там для чего?
Сохатый
белый - масса (подключается к щетке моторчика)
голубой - "+" от зажигания
желтый - щетка "высокой" скорости
черный - щетка "низкой" скорости
зеленый - тоже "плюс", но через термопредохранитель моторедуктора. этим плюсом питаются подрулевой переключатель и релюшка.
красный - концевик моторедуктора, чтоб релюшка понимала, что дворники припарковались.
Rover_61reg
Чё то я не вкурил, как может загораться лампочка от
если на другой стороне лампочки постоянный плюс. supercool
Сохатый
Ой.. чё-то я фигню какую-то написал.. тут про вежливую подсветку, а я про дворники lol1 Пора кемарить идти hehe
Тут и про то и про другое сразу. hehe А толку никакого.
Сохатый писал(а):
а я про дворники
И ответ твой абсолютно верный! Drinks or Beer Но знай,что есть 6-ти проводное подключение стеклоочистителя,а есть и 5-ти проводное.И все это на Самарах. Wink
CoolM
Если в салоне скажи другу пускай поставить светодиодный плафон либо люминисцентный - свет там зачетный. Плюс ничего не надо делать. Надеюсь правильно понял что подсветка ковриков а не освещение грязи при открытой двери для уверенного входа выхода из авто.
Сохатый
Ну, он сказал, что пять проводов. Да, еще забыл указать, что цвета указаны для проводов от моторедуктора до колодки, а не от колодки в сторону монтажного блока.
Он то про 5 сказал,а ты про 6 ответил.Вот 5-ти проводная - http://www.vaz-autos.ru/2115/img/215.jpg А это 6-ти - http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1751.jpg
