Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Здравствуйте!
У меня вопрос:
Какие варианты установки передних колонок с низкой панелью есть?
Дверные панели не очень-то хочеться резать...
Может быть можно сделать для небольших колонок корпуса и прикрутить их к низу панели?
Я чайник, поэтому прошу ответы давать с расшифровкой терминов.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
хотелось бы конкретнее, из чего ящики, какого объема и размера соответственно? насколько это практично? на сиденье после этого подпрыгивать не буду или просто вибрация на сиденье не появится?
Сплиноман писал(а):хотелось бы конкретнее, из чего ящики, какого объема и размера соответственно? насколько это практично? на сиденье после этого подпрыгивать не буду или просто вибрация на сиденье не появится?
у тебя интернет есть? поищи за это...
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Спасибо, поищу...
Сплиноман писал(а):Спасибо, поищу...
:-o
Блин, как-то видел статью про ящики в зубилу, с подробным описанием и чертежами. так не могу теперь найти... :)
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
а я ничего конкретного не нашел...
ну чтоб буду дальше искать.
Может существуют ещё какие-либо варианты размещения?
Сплиноман писал(а):а я ничего конкретного не нашел...
не думаю - двери и под сидения, других нормальных вриантов нет имхо...
сам будешь делать? с этим лучше к мастерам. или купить готовые.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Буду делать сам. "И это закон!"(С)
Насчёт ящиков вопрос ещё такой - на большой скорости звук впереди нормальный будет?
может не корректно выразился, объясню на примере: когда едеш больше 100км/ч с задних колонок только низкие частоты слышны, если делать громче, то сидящие сзади глохнут :cool: . Дак вот, при установке этих ящиков я буду слышать все частоты на небольшой громкости?
Rusty
Авто: Kia Sportage
точно! я вот про эту статью говорил! :)
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Спасибо!
