Страница 2 из 2
-=Worm=-
Pasha75 писал(а):
теперь при нажатии на тормоз на БСК горит значок, что лампа перегорела, хотя горят все.
пропадает контакт на плате скорее всего, пока выйдешь посмотреть появляется.
Третьего стопсигнала нет?
-=Worm=-
доп-стоп не должен контролироваться.
Pasha75
Конечно есть!
Это понятно, надо менять плату?
Контролируется вся цепь стопов по уменьшению тока в ней. http://shummaverick.by.ru/pictures/shemi/shema2115_web.jpg Если лампы основных стопов старые(я уж не говорю,что вместо одной из них могли ввернуть лампу габаритов мощностью 10 W),то спираль их истончилась и они потребляют меньший ток.Это приведет к загоранию лампы неисправности.Третий стоп увеличивает ток в цепи и лампа не загорается.А лампы основных стопов лучше заменить на новые,лучше PHILIPS,у них разброс по мощности меньше,чем у наших.Тут и новое реле может внести свою лепту,если срабатывание происходит при токе около 3 ампер.Проверить просто - При включенном зажигании и нажатии на тормоз,лампа неисправности не горит,а стоит завести двигатель и затормозить,как она загорается.
Pasha75
При включенном зажигании и нажатии на тормоз,лампа неисправности не горит,а стоит завести двигатель и затормозить,как она загорается.[/quote]
Так оно и есть!
Какая маркеровка должна быть на лампах Филипс или Осрам?
-=Worm=-
в факе куча решений, можно например лампочку не до конца доварачивать.
вариант, причём хороший!
судя по схеме действительно так.
12V21W
Pasha75
12V21W
Спасибо, будем искать!
У меня уже несколько курьезных случаев в подобной ситуации было.Приезжает друг,сгорели дорожки на печатной плате и обгорел контакт разъема.Решено менять разъем и всю плату фонаря в сборе(пластик в районе печатных площадок под разъем проплавлен).Купил,сделали,заменили.Проверяем - загорается лампа контроля стопов! wwow Все цепи исправны,все горит,лампы новые уже установлены в платы.Оказалось,что на габаритах стоят 12V10W,а вот остальные 24V21W.А не увидели сразу по накалу,т.к. еще и фонари тонированные лаком были.Вот такой КАМАЗ получился.Теперь проверяю,что пихают при продаже.
-=Worm=-
hehe это чтоб через тонировку светили.
+1 всегда проверяю
bibikin
я не понял, чо не так?
-=Worm=-
у ваза 12в у камаза 24в
покупал машину в салоне.прочитал в книжке про эту функцию,ну думаю класс!а то на 41-м два раза штраф выписывали за негорящие стопы.итог печален(надо же проверить самому)-корпус реле,а внутри перемычки.вот так...
А на 41-м ЧЯ от восьмерки,так что реле без проблем ставится вместо перемычек,а провести один проводок на лампочку - вообще плевое дело.
bibikin
а неисправность Габаритных огней тоже контроллируется БСК?
я то вот поставил в габариты светодиоды, и всё у меня супер.
а если было это реле, которого у меня нет, то БСК сигналил бы о лампочках габаритов?
Rover_61reg
да.
ДюКЧ
недавно йопся с лампами тормозов - постоянно накал пропадал. обратил внимание на следы на плате от нижних контактов ламп - один меньше вдавлен, чем другой. дык вот тот, что сильнее давит, я подпилил и проблема вроде пропала. я так понял: контакты неравномерно давят на плату, или плату перекашивает, оттого и свет пропадает.
Нет!Контролирует как раз реле в ЧЯ,а на БСК только индикатор(светодиод)выведен.
Rover_61regСам же схему давал -
http://s52.radikal.ru/i136/0904/0b/236bbb3f7210.gif
А может просто на этой лампе контакты напаяны по разному - один больше,а другой меньше?
Rover_61reg
Ну да - реле. БСК ничего не контроллирует, а использует сигналы для индикации.
1nfern0
На низкой панели отсутствует один провод в жгуте от ЧЯ до панели приборов и лампочка неисправности в ней.Но можно задействовать резервную - среднюю во втором ряду сверху.
Можно поподробнее? Какой провод и откуда кинуть?
bibikin
... раньше был 172-ой блок.У него в верхней крышке отверстия под реле есть,а вот на плате разъемов нет... Стопы и габариты работают без этого реле.Индекс ЧЯ 172.3722-01
У меня 72.3722-01. он тоже такой?
вообще, почему он такой, без реле? от самар с низкой панелью?
Пока не разбирал, а сложно ли разобрать ЧЯ, можно это сделать без полного снятия с автомобиля, просто как-то приподняв верхнюю крышку, через которую втыкаются реле? Боюсь что если полезу отсоединять разъёмы - что-нибудь пошевелю, и потом придётся всё пропаивать и переделывать.
(например, пока 3 года в задние фонари не лазил, всё работало, а как залез - началась цветомузыка)
Но знать хочется, что за железо стоит в машине, есть ли место для реле контроля ламп в ЧЯ!
Страница 2 из 2
