Страница 1 из 4
RS_2108
Народ!
Хочу задать вопрос, как правильно регулировать сцепление:
1)про то, что задняя должна без хруста включаться - знаю
2)про то, что педаль сцепления должна быть чуть выше тормоза - знаю
3)а вот должна ли машина трогаться на хх без газа при плавном отпускании сцепления??
Chud
RS_2108 писал(а):
Народ!
Инжектор однозначно,а карб - смотря какой ХХ. 8-)
RS_2108
У меня то карб.
А при нормальном хх в 800-850 должна или нет?
Chud
RS_2108 писал(а):
У меня то карб.
А почему нет?У меня сейчас инжектор,а когда на карбе ездил(М2141),то на ровной дороге трогалась без проблем,правда холостые были повыше 900-1000.
tdv
Мужики!!! пользуйтесь поиском....не в обиду...просто тем одинаковых уж очень много стало
вот ссылка полезная про регулировку http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199902104
Plate
А это уже зависит от опыта вождения водителя. Я если что могу трогаться даже на 2-ой передаче без газа, только очень аккуратно. Нужно в нужный момент придержать сцепление и потом снова отпустить потихоньку, тут чувствовать нужно. :cool:
tdv
и угробишь двигло..если будешь часто так делать
Vector
RS_2108 писал(а):
Народ!
к п.3) - А зачем тебе это надо? И какое отношение к этому имеет регулировка сцепления. Такими действиями быстрее сцепление сожжешь. Не парься. Трогайся как положено с газом.
crimea
Все подвижные элементы сцепления имеют разные размеры(трос,корзина,диск,подшипник) И если вы обратили внимание, то после каждой замены сцепления приходиться регулировать положение педали при этом ориентироваться по положению относительно педали тормоза полный бред. При нормально отрегулированном сцеплении свободный ход педали должен быть 20-30 мм и педаль сцепления в этом случае может оказаться где угодно, как правило ниже педали тормоза.
Plate
Нет, я так не делаю часто. Просто могу и всё! Это говорит об моём опыте вождения. то есть я так чувствую машину, что могу придерживать педаль сцепления, пока не произойдёт движение автомобиля. Very Happy
se93
Извиняюсь за резкость, но мля, сколько же можно?! Неужели трудно открыть мурзилу и посмотреть - регулировка сцепления заключается в установке хода педали сцепления до упора в пол на 125-130мм. Педаль тормоза на это не влияет. Свободного хода, т.е. зазора у выжимного подшипника, у зубильного сцепления вообще нет.
RS_2108
2 se93:
мурзилку то я читал, только там про троганье с отпущенным газом не фига не написано!!!!
знаю, что мерсы должны, а наши?????
сам случайно тронулся, вот теперь за сцепление боюсь!!!
Арт764
Прошу совета: 5 лет езжу на ВАЗ 21093, вчера в сервисе сказали, что у меня "нижнее" сцепление и это очень нехорошо, инициативно его отрегулировали. Теперь пока педаль сцепления почти не отпустишь - машина не едет. Очень непривычно и неудобно. Ежеминутно приходит мысль самому отрегулировать как было раньше - чуть педаль отпустил и сразу поехал. Подскажите, что плохого в "нижнем" сцеплении и чем "верхнее" лучше.
crimea
Тебя обманывают, наооборот,чем выше срабатывает сцепление, тем хуже, при этом больше прогибаются лепестки корзины сцепления, что может привести к изменениям упругих характеристик корзины или еще хуже к облому лепестков. Регулировка сцепления осуществляется опытным путем, регулируя положение троса в кронштейне расположенном на картере сцепления.
iva?
Прав ! А мастерам "привет"передай. Простая разводка на бабки.
german
И что же за 5 лет ни разу не регулировал? Ход-то при этом какой был? Поди мм 160? То что отрегулировали - правильно. Единственно проверь какой ход. Д.б. 125-135 мм, а не "опытным путем" как советуют выше. То что ты теперь чувствуешь - правильно, так заложено конструктивно:зазора-то между выжимным и пружиной нет. Можешь отрегулировать сам, добившись такого хода педали, чтобы при включении задней передачи не было характерного звука. Ход при этом может существенно снизиться, но полное включение всегда будет "вверху".
tdv
Serduk
tdv писал(а):
http://arch.zr.ru/articles/132_02_1999.html
Тема закрыта, т.к. все вопросы раскрыты.
Тема обсуждается каждую неделю...
ЗЫ поиск не только рулит, но и помогает! 8-)
serrodjja_603_
В общем вопрос-сцепление у меня берет в самом верху,т.е педаль почти до конца отпускаю и только тогда берет.как отрегулировать чтоб ниже брала???какие гайки и в какую сторону крутить,прошу рассказать подробнее!
raven_
Мурзилку кури, там все подробно, и с картинками.
epatazh
регулировка осуществляется с помощью двух гаек. под капотом около коробки. Выставляй педаль сцепления вровень с педалью тормоза.
ТЕВ
чтобы педалько опустилась или брала пониже, надо трос сдвигать к вилке, следовательно гайкт крутить к салону
-=Worm=-
Сцепление поменять сначала, регулировкой можно добиться только определённого положения педали.
serrodjja_603_
отрегулировал теперь все как надо.а зачм сцепу то менять??она не буксует и т.д,нормально живет,отрегулировал сегодлня педаль и теперь берет как надо
NEO-404
интересно, конечно... как это у тебя всё получилось?? nea
Потому как я согласен с -=Worm=-... этими гайками выставляется положение педали вровень с тормозом... со временем диск истирается и педаль уходит вверх... опять этими гайками ставишь вровень. а если схватывает при таком раскладе уже в конце - это сигнал к тому, что диск уже недостаточной толщины и надо его менять!
Страница 1 из 4
